楼主: dww1049517629
气弹簧能不能单个用
 楼主| 发表于 2019-11-12 18:59:28 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-11-12 15:28
要看你门的宽度跨幅有多大吧
门板450X500
 楼主| 发表于 2019-11-12 19:01:09 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-11-12 16:01
“初始设计配置了2个”
不是个数的问题 是大小的问题 通过计算确定要用到这么大的弹簧?还是随便选的?
两个弹簧的力初步选定为10公斤
 楼主| 发表于 2019-11-12 19:02:09 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-11-12 18:12
就从董事长的车后门儿拆一根儿过来就行了,多省事儿啊?
董事长的车?
哈哈
 楼主| 发表于 2019-11-12 19:03:23 | 显示全部楼层
401699706 发表于 2019-11-12 16:12
真是抠脚 几十块钱省个毛线啊   两边对称安装受力均衡 明显稳定一些  这种经常开合的们要做牢固些  不然很 ...
门开闭不频繁,一天也开不了几次,频繁了气弹簧也受不了
 楼主| 发表于 2019-11-12 19:03:55 | 显示全部楼层
两个肯定好些
 楼主| 发表于 2019-11-12 19:04:45 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-11-12 16:44
可以单个用啊,关键是要看你们设备的档次了。
档次不高,单个用就怕门会关不严实
发表于 2019-11-12 19:50:03 | 显示全部楼层
受力不均,时间长了,门会变形的
发表于 2019-11-12 20:50:46 | 显示全部楼层
最好是两个,设计时需要考虑力平衡的原则。
发表于 2019-11-12 21:18:57 | 显示全部楼层
这个感觉不是技术问题
发表于 2019-11-12 22:11:25 | 显示全部楼层
是否可以用一个气弹簧撑住这个门?你可以列出力或者力矩的平衡方程计算下气弹簧的输出的力或者产生的扭矩是否能够平衡门的力或者反转力矩。如果可以,用一个也没问题。
GMT+8, 2025-2-23 01:41 , Processed in 0.059368 second(s), 14 queries , Gzip On.
