查看: 6532|回复: 9
求助稳定真空流量的方法
发表于 2019-11-12 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!. \4 X! d/ t' y, Y/ ~9 U4 L
最近做一个项目,需要对几个通道提供稳定的负压和流量来测试压降。# C4 n  O6 `, w* X5 f6 ^1 q
目前的做法是有个一真空泵,配有真空罐,设定罐内压力保持-70Kpa~-40KPA,- S2 s0 R: m) C7 o3 B2 m7 Q+ |/ p
真空罐出来接真空调压阀,数值设置-25Kpa。; c% d: h8 D; J% o% Y
然后再到各通道分流,每个通道单独配针阀和流量计,调节流量约18ml/s。/ U" A. c5 f2 a( {; N( w
不过随着真空罐压力在-70Kpa~-40KPA变化,流量计的流量会上下波动1ml/s。) \# G$ c. }* E& t
目前用各种样品测试,测试结果还是准的,不过如果说能把流量也稳定下来的话,就更好了。4 u5 z" q" ^" u) o. _( P: m
+ h7 m& ~7 e: h+ [5 ^后面试验再新增一个通道,想让流量变化都体现在这个通道里,从而保持测试通道的流量不变化,不过失败了,真空罐压力变化后,所有通道流量都变了。. l- Y' t9 [6 c1 U& a
: M% s! }5 F' Z  ~: H* o$ ]' q想请问下各位有没有方法能提供稳定的负压和流量?谢谢!. t, J9 ]  }: N. L3 ?: G' |$ h
发表于 2019-11-12 14:04:21 | 显示全部楼层
正压都需要调压阀来稳压,而且还稳不住,何况负压。6 x# Y6 l0 m. {/ {8 o2 }" ]. V
我的思路是多加几个真空泵,实时监测负压,高了停几个真空泵,低了多开几个真空泵进行补偿。
) R, L3 y- j" Y, g  L! n) O2 w3 Z然后以上纯属瞎编,因为真空泵不支持频繁启动。
发表于 2019-11-12 14:18:38 | 显示全部楼层
是流量计的测量波动了吧,小流量本就很难保证稳定,更何况还是负压状态( Z4 a( \) D" |: D
如果可以的话建议对流量做积分平均,流量计度数本来就是不停波动的,紊流特性
发表于 2019-11-12 17:22:57 | 显示全部楼层
搞多两个气缸作为缓冲
发表于 2019-11-12 18:43:58 | 显示全部楼层
首先真空泵的功率要够,其次要设定缓冲储气装置。
发表于 2019-11-12 22:17:00 | 显示全部楼层
负压稳不住,负压朝哪个方向变化?
发表于 2019-11-14 11:03:13 | 显示全部楼层
加大稳压能力,比如加大气罐体积,加大真空泵且加以调节。9 e0 A6 t) U2 {4 Z7 A
发表于 2019-11-14 21:13:03 | 显示全部楼层
直接测压降不行吗
发表于 2019-11-15 10:52:31 | 显示全部楼层
加大真空罐
发表于 2019-11-16 00:18:21 | 显示全部楼层
我说个前几年遇到的故事。
+ ~3 Y+ S- V8 X. k7 R$ n% \: j5 F/ C8 S2 w6 v* }7 D* |
不小的设备,需要冷却水。$ e6 U6 B; i  {
0 h  b* g+ b5 s设备供应方要求,水路管道末端直径需在100mm。% A/ G) T0 z4 F( P5 a
7 W$ t/ G8 U; y0 n$ f& v6 H7 \
然后,设备需求方,从死老远的水池一路铺的都是100mm管道,管道末端装了水压表。4 S1 F* @* @+ X3 l* T( N7 ^
9 d% O* f9 P6 F, B. ~
然后,理所当然地缺水压,设备运行就发烧。: b6 l' O. _! j9 m, q
. L/ S+ y! H: n& ^
客户的设备管家说:你看,这谁呀不已经达到你们提出的要求了吗?
4 w, |! D, i2 d3 _+ w+ V4 S
4 i1 r' P* w; G+ q" _8 L* O我一个翻译说了:老大,现在设备是停着的。有了流量水压不就下去了吗?
. E; ]" [) x* S5 u# ]
5 Q$ W  Z2 T9 p, [7 I5 z水也有粘性的啊。
( j& N$ `' E' }' e# X0 H9 \  f6 ?
5 R6 U% B7 z/ X- A7 J
2 R( T( n: s$ z6 H我玩儿真空也是一样的习惯:
+ m+ k& O. ?) l& H; p  s- F* l* l' m
1)稳压阀,离干活儿的地方越近越好;(无论是检测还是吸啥玩意儿)
4 B! H# F+ j# L' o2)稳压阀的上流管路,越粗越好。
: h0 ~) |1 X1 Q0 w: Z
2 o! u8 A. ^6 p% l* M3 f/ Z8 f因为,气儿,正压也好负压也好,这玩意儿也是个讨厌的皮筋儿,这头拽,那头好半天才有反应。
  E0 r- n, ^; D- J
  V- l" Z9 r+ f压值突变、管路又长的话,还会像彩带舞一样上蹿下跳眼花缭乱。
- j% n6 h  U7 o4 G- v1 H, x. u
" h5 \$ K% y& t! A不想让她跳得起劲儿?只能把它关在小空间里,看她怎么蹦?
七曜神权 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-16 11:52 , Processed in 0.053878 second(s), 16 queries , Gzip On.
