怎么解决来料翘头的现象
 楼主| 发表于 2019-11-13 15:21:05 | 显示全部楼层
KSVOLVO 发表于 2019-11-13 08:59
+ r$ {: W+ l) O2 J) A1 J这样长的铝条一定会翘曲的,要求高的只能自己弄个高温矫正机构或者是在模具上加一段导入段。
6 @% p" m- p$ W* }8 ^4 V0 z. |嗯嗯,我也是这样想的,在成品切断出加个来料高度定位不让它翘头  W6 ^# |1 K7 G$ F3 D. ^5 ^
发表于 2019-11-13 16:08:06 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2019-11-12 16:09
; s( @: i& I: a. w9 R补充内容
) q3 ?3 ^! `6 y: e' C
你这来料要是不平推呢?斜着推- ~2 X5 c& l- r' ]$ s
/ X$ g+ t9 Z) Q
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:11:43 | 显示全部楼层
不好使,6米长的原料,而且并不是每个料都能产生翘头的现象,只是有的发生这种情况
发表于 2019-11-14 09:47:45 | 显示全部楼层
无果不是中空结构,可采用风压吸附或是吹的方式。
, u7 v" p( @6 Z
发表于 2019-11-15 14:31:22 | 显示全部楼层
只能建议想办法把原料平整,可以给原料厂家提意见,不平整的料不要。
发表于 2019-11-16 00:26:26 | 显示全部楼层
得看上一道裁切是什么样的工艺,板材弯曲是不是都向一个方向。8 y$ Q1 Z3 F5 [1 h- e* F4 T0 O6 U
: h- P5 U  i& n; Y- n7 A如果是,就简单了,翻面送料!. e  `" @! \/ ]
) T- N! K6 _2 f4 X+ g如果上下弯曲都有?. @/ M/ m" e) T2 j6 U- a' a
5 d* Y4 a4 H5 D% _装个像拉直钢丝一样,走一组辊之间,出来后往下弯曲一丢丢。
发表于 2019-12-18 09:24:47 | 显示全部楼层
增加一个滚筒机构- r. v5 }/ D5 e) F( b
GMT+8, 2025-2-24 05:35 , Processed in 0.055842 second(s), 13 queries , Gzip On.
