怎么解决来料翘头的现象
发表于 2019-11-12 09:52:29 | 显示全部楼层
类似开平板机,开始一段在板上面设若干滑辊,起一定整平作用
发表于 2019-11-12 10:22:35 | 显示全部楼层
板料两边用弹簧片压着就行,怕刮花的可以将弹簧片做包胶处理
发表于 2019-11-12 13:34:47 | 显示全部楼层
翘起的那侧可以用压块压紧,或采用真空一吸盘保证位置。
发表于 2019-11-12 15:31:11 | 显示全部楼层
上面加一个盖板就可以
 楼主| 发表于 2019-11-12 15:57:36 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-11-12 15:31. u$ G% c* O5 K2 p/ p8 u
上面加一个盖板就可以
* `: V# t$ \" A$ L$ Z7 Y+ @( s应该是我画的图不够详细。。没表达清楚+ J; ^. F7 a/ u4 Q  n
 楼主| 发表于 2019-11-12 16:09:38 | 显示全部楼层
补充内容
, ^! l& n% r2 ]$ y8 t5 m
发表于 2019-11-12 17:02:40 | 显示全部楼层
上模具之前经过一长排滚轮碾平?$ w2 f9 b5 V  ~2 L
发表于 2019-11-13 08:46:22 | 显示全部楼层
裁切之后的料能否增加单独的动力装置排走。(气缸推,皮带送等); `& Y# }3 e. G
发表于 2019-11-13 08:59:42 | 显示全部楼层
这样长的铝条一定会翘曲的,要求高的只能自己弄个高温矫正机构或者是在模具上加一段导入段。
 楼主| 发表于 2019-11-13 15:19:24 | 显示全部楼层
深蓝色清风 发表于 2019-11-12 17:02
5 K( I  V/ q( ]. w6 K8 o上模具之前经过一长排滚轮碾平?
! d+ c7 {7 b, G2 r/ N没有展平这个环节,直接就是原料用料架从后面用送料小车推过来的$ h7 n. R" o4 ~) Q
GMT+8, 2025-2-24 05:29 , Processed in 0.061315 second(s), 13 queries , Gzip On.
