查看: 10532|回复: 26
怎么解决来料翘头的现象
发表于 2019-11-11 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动线生产中,会发生时不时来料翘头的现象,这个怎么解决?翘头以后,来料不能推动前面的产品往前走,容易造成叠料,模具损坏,且不能完成自动生产,大虾们,这个怎么能解决!!!
) @, r' W3 h4 d
2 y& u. U4 U+ F/ D平板原料,大概是6000*150*6mm的形状
, w: A/ l. ^1 E$ V6 P2 q& s; v- Q. v& s9 \4 T- T* L
补充内容 (2019-11-12 08:36):
* [) V; ~& ]. X+ _' Q* g5 o% f! ~& X8 b# P" q9 ^7 D5 D) [
产品材质是铝板,原料是6000*150*6mm,产品是150*100*6mm,想通过原料把产品推出模具,但是来料有时候会翘头,推的时候超出产品的高度,容易产生叠料现象,造成模具现象
- u9 {' }% p( S
( n3 ?: ~& C1 f( M' ?) {0 E; w3 f0 q
发表于 2019-11-11 16:33:16 | 显示全部楼层
没有具体的物料和照片,各位大神也没法解答呀。
 楼主| 发表于 2019-11-11 16:36:30 | 显示全部楼层
卯金刀1314 发表于 2019-11-11 16:33
8 c& n7 o6 J& F5 M+ |4 }3 m没有具体的物料和照片,各位大神也没法解答呀。
7 B' k7 _1 q) q; Z. w3 u) N& k
原料形状是6000*150*6mm
. r% J2 Z" ~( U5 l0 |: Y* f* m
发表于 2019-11-11 16:54:51 | 显示全部楼层
翘头肯定有原因啊,找到原因之后,消灭掉原因就好了。
发表于 2019-11-11 18:01:05 | 显示全部楼层
加个到弹簧压杆的辊子怎么样,这样可以防止翘头。或者气压吹气防止翘头
发表于 2019-11-11 18:07:14 | 显示全部楼层
来料本身就翘曲还是到了自动线上以后才翘起来的?
发表于 2019-11-11 19:57:05 | 显示全部楼层
做个导向压住来料
发表于 2019-11-11 21:17:55 | 显示全部楼层
这么大的料多数是下料加工变形,想办法两边加滚轮压住。
发表于 2019-11-12 08:31:33 | 显示全部楼层
是什么类型行业的产品
 楼主| 发表于 2019-11-12 08:36:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 06:01 , Processed in 0.062628 second(s), 15 queries , Gzip On.
