查看: 4459|回复: 5
inventor2017的视觉样式为啥有时会自动变成真实?还调不回去?
发表于 2019-11-11 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般采用带边着色的视觉样式。但是有时候突然视觉样式自己就变成了真实,边没有了。 如下图的样子。
0 @* {9 W8 I/ e/ i- C$ u* t7 _  D
. ?1 l  C& Q  a5 t
0 S# N9 i+ l8 P& `
% F% h  J" z3 z* y7 }5 z手工调整成带边着色后,一移动或缩放窗口,还是变回没有边的样式。
( |5 ~8 w/ e* i" r, T) g' v( D( s7 r5 O& M
已经出现好几次了,一般是在新建某个特征之后,就无规律的出现这个现象。
( g1 ?: r  F- o
' K; \' n; l3 S$ Z  _1 X把这个文档关掉,再重新打开,才能恢复正常。1 J. C9 V" Q! _
* [  b4 o6 g4 W9 p- Y4 w
# k+ c9 A. }! z. p$ f; o3 ?
发表于 2019-11-11 18:03:37 | 显示全部楼层
一般是电脑硬件问题,查一下你电脑显卡能不能正常显示,如果还是这样,百度原因,看是设置问题还是显示问题
发表于 2019-11-11 18:09:40 | 显示全部楼层
空位点鼠标即可。
发表于 2019-11-11 21:51:01 | 显示全部楼层
这个没问题,只是模型显示的不同而已,带边显示或无边线显示而已。
发表于 2019-11-13 08:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2019-11-13 14:38 编辑 ' t. C+ A/ w. a9 n$ T
: K% [# j* T; f' d# y8 y0 w这是自Inventor2013版本开始使用OGS(One Graphic System)之后特有的现象,出现的原因并不清晰。, F$ E. G( ~& B! u# \
例如在2019版本:6 z( z4 p/ S* W. l) e
  j- P4 s. K. I% @* u' E. f, L" U( t% g3 ^: C1 P
这只是显示表达的处理问题,模型和数据没问题,改变显示设置、例如放大缩小,常可以复原7 _0 e* F& Q) H+ K, \; ]0 d
) d& ^1 _7 D6 D; B
 楼主| 发表于 2019-11-13 09:30:48 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-11-13 08:23/ s) C8 d9 v+ O# ^1 j% J: z7 E; T
( _1 {; n; I  @1 q例如在201 ...
" D- G0 S5 s% @' E* x
那看来inventor开发团队已经把这个当成feature,而不是bug了。: T; \0 v' t; M) U5 t4 a
% [0 e/ T/ M( f5 B% z' i8 G- F
GMT+8, 2025-4-19 09:03 , Processed in 0.076510 second(s), 15 queries , Gzip On.
