楼主: 机电软件化
机械人你一天工作几个小时
发表于 2019-11-11 13:08:53 | 显示全部楼层
正常每天8小时,手里有活得加班了;对这行业有时候确实挺无奈的
发表于 2019-11-11 19:03:44 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2019-11-11 10:243 f2 v! Y1 S8 b
我属于那种干事特别快的人,前前后后很多工程师都扛不住压力都辞职了,但是我还在。总的说来是因为,辞职的 ...
1 E% I5 G. i' j" M/ l被逼的
* J6 H( o  n1 c: t5 |' B9 A5 l
发表于 2019-11-11 20:46:45 | 显示全部楼层
& Q# C, H0 G: z% z/ K2 i: `# H7 o# ?我属于那种干事特别快的人,前前后后很多工程师都扛不住压力都辞职了,但是我还在。总的说来是因为,辞职的 ...
. k9 b, w' l8 {兄弟,我和你一样,一天能干完的,我肯定说两天。没办法,速度快了,老板就会安排更多的活,干死也就那么点钱。
& I7 O+ i/ b! X4 h9 A
@南天横翼 再来个变更通知什么的更是爽翻天  发表于 2019-11-16 17:36
我这还有恶心的事,就是所有东西基本两周交货不给打样,直接量产,要是做得急出货,难免翻车,所以总是压缩设计时间,基本早上定的项目第三天就得出完图纸,所以不得不防。  发表于 2019-11-12 11:06
发表于 2019-11-12 08:31:34 | 显示全部楼层
平均下来10个小时左右吧,不低于九小时。加班的时候,一般十二小时左右。其实一天下来,机械式出图操作 的时间并不是很长。反而想方案,推翻又重来的时间比较长...
很正常,出方案是最麻烦的,出图就是最简单的了。  发表于 2019-11-12 11:07
发表于 2019-11-12 08:51:51 | 显示全部楼层
工作量是根据大家的能力和平时自己表现出来的确定的,中间肯定会出现问题,定的时间节点也是考虑在内的
发表于 2019-11-12 14:59:44 | 显示全部楼层
除了赶标书,或者投标,一般都不会加班  一周五天上班
那你要是在我公司会被累死,我这小公司每周都得投3-5个标,而且是要备样品的那种。  发表于 2019-11-13 14:00
发表于 2019-11-12 23:19:56 | 显示全部楼层
这种加班文化如果不被劳动者抵制,不管是机械行业还是互联网,那他迟早会变成鞭子抽在所有劳动者身上,这样加下去,日子还过不过了?说小青年还过得去,也是没有考虑到他们下班之后有没有多余的时间去接触其他的东西,包括人也包括知识等等,稍微年龄大点的就更不用说了,家里小孩还要不要管?和家人交流的时间还有多少?更别说什么业余爱好的时间了,问题从来都不是哪个特定的年龄层就能接受这种文化,而是这种现状的存在强迫所有的劳动者去接受,不接受就会被孤立,被排挤,被当成异类,裁员第一个就是你,如果这样继续下去,楼主你绝对不是最后问这个问题的人。
发表于 2019-11-12 23:29:39 | 显示全部楼层
这种加班文化实质就是种病态文化,说小青年还过得去,也是没有考虑到他们下班之后有没有多余的时间去接触其他的东西,包括人也包括知识等等,稍微年龄大点的就更不用说了,家里小孩还要不要管?和家人交流的时间还有多少?更别说什么业余爱好的时间了,问题从来都不是哪个特定的年龄层就能接受这种文化,而是这种现状的存在强迫所有的劳动者去接受,不接受就会被孤立,被排挤,被当成异类,裁员第一个就是你,只要这种文化还存在一天,楼主你就绝对不是最后问这个问题的人。
发表于 2019-11-13 00:47:39 | 显示全部楼层
有些人是意识不到这些问题,有些人是意识到了这些问题,但他们是既得利益者,或者说希望成为既得利益者,有些人意识到了也想去改变这种风气,但是力量不足,这些问题应该每个机械人都要好好去考虑的问题,各位工作短的好几年了,长的10多年也有,其中到底在加班这个问题遇到怎样的待遇,也只有经历过来或者正在经历的才能理解,做了一辈子的机械,结果最后发现自己被当成机械的那种心情才是真的讽刺。不多说了,希望楼主能找到答案。
发表于 2019-11-13 09:03:02 | 显示全部楼层
华为又给员工分了20亿,鼓励员工加班,把这个新闻分享到你们工作群里就好了
4 [* H1 j0 p8 G. Y  v5 x7 t! u* c
会失明的。  发表于 2019-11-13 14:02
GMT+8, 2024-11-26 18:53 , Processed in 0.052383 second(s), 14 queries , Gzip On.
