查看: 4626|回复: 6
角接触轴承使用原理
发表于 2019-11-9 22:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下角接触轴承原理,谢谢!
1 r9 w6 ?" m' q( i0 x1 M, O
发表于 2019-11-10 08:28:58 | 显示全部楼层
! i  b) F0 }* l7 U+ X' o
我觉得你去轴承厂家官网上看一下都比在社区等回复来的快9 H2 w4 L2 h8 R& U
  c4 }+ O' }4 C5 P' W2 }& n. Q5 [
发表于 2019-11-10 08:37:22 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2019-11-10 09:36:08 | 显示全部楼层
角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15 度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。 并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。若是成对双联安装,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面,窄端面对窄端面。这样即可避免引起附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。
发表于 2019-11-10 21:12:29 | 显示全部楼层
可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。接触角为径 向平面内球和滚道的接触点连线与轴承轴线的垂直线间的角度。高精度和高速轴承通常取15度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。
发表于 2019-11-10 22:35:18 | 显示全部楼层
能承受轴向力,多成对使用。
发表于 2020-4-7 10:31:25 | 显示全部楼层
谢谢,学习了# z$ ]1 g# x9 O7 m6 J4 x  ~! ?
GMT+8, 2025-2-24 11:23 , Processed in 0.087964 second(s), 14 queries , Gzip On.
