查看: 5644|回复: 19
请教各位师傅一个弱智问题
发表于 2019-11-8 15:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000*500 的钣金 重量约为20KG  在1000的边上安装扭力弹簧, 弹簧需要多大的扭矩才能让钣金回复到水平状态(水平安装,向下翻转80度)
发表于 2019-11-8 16:02:04 | 显示全部楼层
不是太明白
你是“不是太明白”,看着起码看出不少了,我可是“真的彻底不明白”。不属于“不太明白”的是哪些?  发表于 2019-11-8 18:25
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:06:50 | 显示全部楼层
按照往下翻转90度来算  W=GH 等于0.5*200N 等于100牛米 这样计算有问题吗,
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:10:17 | 显示全部楼层
那么自然状态下扭力弹簧要求呈水平状态  扭力弹簧的扭矩必须大于100牛米?  大于100牛米的话  再翻转90度弹回来的力很大吧。。?
发表于 2019-11-8 16:48:37 | 显示全部楼层
看见弱智就进来了,问题太高深,溜了
发表于 2019-11-8 16:52:53 | 显示全部楼层
大约50牛米吧,
长边用来固定,所以是500长的伸出,重心点在250的位置(实际位置楼主自己估下)
发表于 2019-11-8 17:04:49 | 显示全部楼层
请问什么样的钣金只有平面尺寸,没有立体尺寸
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:06:09 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2019-11-8 16:52
大约50牛米吧,
对 算出来是50牛米  这是弹簧在90度状态下的扭矩  那么回复到水平位置以后  钣金自重会让弹簧扭转多少度。。。
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:07:02 | 显示全部楼层
立体先忽略不计 这不是重点 是一个空心盒子 1000*5000*50
发表于 2019-11-8 17:11:13 | 显示全部楼层
小冯小冯 发表于 2019-11-8 17:06
对 算出来是50牛米  这是弹簧在90度状态下的扭矩  那么回复到水平位置以后  钣金自重会让弹簧扭转多少度 ...
压缩弹簧,在范围内,压得越多,弹力也越大
扭力弹簧也是这样,你转90度和转180度,它的扭力是不一样的,要通过参数来计算
GMT+8, 2025-4-6 18:47 , Processed in 0.063885 second(s), 15 queries , Gzip On.
