楼主: 1142677463
气动夹头机构 同心度正负0.01 怎么保证
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:10:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-11-8 21:14
累计误差,夹头松紧的基准面要有一定的可调量,安装的时候可以敲一敲,调整一下,再锁紧。就算是国外进口大 ...
您好,请问哪有有这种调节的同心度的机构,这个是自动夹紧装置,用在机器上的,不能每次松开夹紧都要调节
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:11:05 | 显示全部楼层
余昊川 发表于 2019-11-8 21:31
用CNC磨试试,把你的气动夹头安装在四轴上,再陪个机械手自动化生产
,成本高的离谱,再说还不一定能不能成
发表于 2019-11-9 09:17:52 | 显示全部楼层
结构是否可以再简化,减少零件因为装配累积误差,或者也可以考虑整体装配起来再加工一刀,从而保证装配的同轴度。
发表于 2019-11-9 20:02:50 | 显示全部楼层
1142677463 发表于 2019-11-9 09:10
您好,请问哪有有这种调节的同心度的机构,这个是自动夹紧装置,用在机器上的,不能每次松开夹紧都要调节 ...
不用,调整的完毕的时候,端面固定的螺栓拧紧就行
发表于 2019-11-11 20:03:46 | 显示全部楼层
1142677463 发表于 2019-11-9 09:11
,成本高的离谱,再说还不一定能不能成
用上在机测量,老板们几千的饭都吃了,难道,,,,,,,,,,,?
发表于 2022-2-13 15:15:30 | 显示全部楼层
楼主这样的结构能保证同心才怪,你的设计要求是锥度套的地方是要回转的,但是锥度套的导向你只用一个轴承来导向,单个轴承能有啥精度可言,又要能回转又要同心,起码得两个轴承,后面的锁紧机构倒是用了多个轴承,你用料都用在无关紧要的地方了。
发表于 2022-2-14 14:36:30 | 显示全部楼层
零件越多,精度越差
发表于 2022-2-15 11:26:39 | 显示全部楼层
右推夹紧的有O型圈配合就已经不能保证同心了,还有主轴与夹头螺纹连接的误差
GMT+8, 2025-4-8 20:16 , Processed in 0.060132 second(s), 14 queries , Gzip On.
