楼主: 1142677463
气动夹头机构 同心度正负0.01 怎么保证
发表于 2019-11-8 18:04:10 | 显示全部楼层
你选择的定位工装不对,涨套定位的位置度误差最小0.03~0.05,无法满足你的加工要求
改进方法:
1.在夹紧状态下修磨涨套内孔,保证孔径比工件大0.03~0.05。内孔跳动小于0.005。径向夹持面积尽可能大至少大于80%
2.夹紧长度大于工件直径的5~10倍,直径越小夹持长度越长
这种方案的缺点是夹紧系统不能调整更换,不管是压力还是涨套,只要调整一个涨套的内孔都要重新修磨
如果这两个方案都不行,只能将涨套改为波纹套夹紧
发表于 2019-11-8 19:33:31 | 显示全部楼层
方贤东 发表于 2019-11-8 16:29
建议改成这种夹头吧,你这种夹头加工难度大,精度难保证。结构方面红色的套右边内部搞成阶梯的吧,没必要再 ...
钻夹头的精度0.1都算合格,坑楼主呢?
发表于 2019-11-8 19:39:24 | 显示全部楼层
1.焊接导致变形的风险很大
2.第一个零件要求公差不全面,如果端面有问题也会影响装配后同心度
2.不知道针多长,如果后端驱动,前端用合金V型槽定呢?
发表于 2019-11-8 20:04:30 | 显示全部楼层
黄色夹头端面垂直度比较高的话可以尝试下将夹头螺纹手动打磨掉一点,让螺纹处于较松的配合,靠台阶面先保证两轴心水平,同轴度就看能不能微调了。
另外想问下这个是怎么靠气动加紧的?是吸紧最外面DC53的那个零件,使夹头回收?
发表于 2019-11-8 20:18:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-11-8 21:14:43 | 显示全部楼层
累计误差,夹头松紧的基准面要有一定的可调量,安装的时候可以敲一敲,调整一下,再锁紧。就算是国外进口大牌夹具也达不到直接装上就有0.01mm的精度,也是需要一定的微调的
发表于 2019-11-8 21:31:31 | 显示全部楼层
用CNC磨试试,把你的气动夹头安装在四轴上,再陪个机械手自动化生产
发表于 2019-11-8 22:49:11 | 显示全部楼层
轴上最左端的零件如何装配上去?这个零件两端都有轴肩。
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:05:53 | 显示全部楼层
改进方法:
1.在夹紧 ...
您说的涨套是右侧的夹头吗?孔径比工件大?还怎么夹紧工件
这个夹头是要经常更换的,因为他有好多种规格 从1mm到4mm 每0.5一跳,做不同产品都要更换,
是的 还有就是这个不能调整,不知道改怎么调整,都是直接装上去然后直接就用的, 这种机构有可以调整同心度的方法吗?
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:08:30 | 显示全部楼层
airlovesen 发表于 2019-11-8 20:04
黄色夹头端面垂直度比较高的话可以尝试下将夹头螺纹手动打磨掉一点,让螺纹处于较松的配合,靠台阶面先保证 ...
黄铜块进气,把中间的套往前推,弹簧夹头就夹紧了,松开是前面有个弹簧,把中间的套往左侧顶
GMT+8, 2025-4-8 20:14 , Processed in 0.056430 second(s), 14 queries , Gzip On.
