查看: 3633|回复: 4
电石炉的水冷樑开裂脱焊,并造成漏水,多次补焊没有效果---请教
发表于 2008-12-19 18:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!急求高手解决方案为盼!!!
发表于 2008-12-20 21:19:43 | 显示全部楼层
没有接触过,帮吆喝一下。有潜水的高手请指点
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:55:06 | 显示全部楼层
回复 1# 狂徒一品 的帖子
再顶。求高手啊!!!
发表于 2008-12-22 11:53:24 | 显示全部楼层
电石炉的水冷樑开裂脱焊,并造成漏水,多次补焊没有效果. g1 ~, v) Z3 ~  P3 i6 n/ x
6 i4 V' C/ L/ n' q/ m电石炉没有接触过, 步进式加热炉的水梁很少补焊。
发表于 2008-12-26 11:52:19 | 显示全部楼层
你是指水冷炉盖与侧门结合处?
2 h# c' s, X, d4 p$ [根据经验,可能是因为补焊时,漏水处不干燥,如果一次补漏不成功,二次漏点更不好准确,就很糟糕了。
6 }0 U% j8 S! N- `+ v' ]. s除非将水彻底排干净,压缩空气吹干燥,然后满焊,彻底解决漏水问题。
5 i+ Q+ f5 A9 m5 v另外也有可能:当初制造时候,该处需要双面满焊,制造商偷工减料,引起拉力不够,正常生产时,热水压力过大,造成周边不停开裂。
# R  L4 T  N, O! z, I* _本人拙见----
* T2 ~) R/ \" F8 g- s3 i( T  h: ?0 |
% a7 g$ }! |3 S! R[ 本帖最后由 chiaoaew 于 2008-12-26 11:58 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-23 22:14 , Processed in 0.065096 second(s), 14 queries , Gzip On.
