查看: 4128|回复: 2
solidworks 工程图up和down修改上下
发表于 2019-11-6 15:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我钣金出工程图时,折弯线上显示up和down如何修改为上下折弯,谢谢各位指点。
发表于 2019-11-6 20:23:51 | 显示全部楼层
是不是你的模板是英文的,试试这里,我的默认就是汉字
4 M9 y$ p$ a4 X" A& c+ y* Y( A% {" I5 l) r. k
2 Q+ C& E+ w: J$ M8 `: d2 [1 ^
发表于 2019-11-7 10:39:58 | 显示全部楼层
**************************************************************************************************" G3 O0 E+ M% n. v! M; N9 ^8 M
* (c)2004 Solidworks Corp.
8 A  Q) B8 g# M1 X  }6 Y! q0 b5 j* Sheetmetal Bend Note Format Definition File0 B$ n' m9 T) b, \& [0 t) }& Y& W+ g
* Created: September 18, 2004
* p- E. y9 J4 c2 \**
% m* ]8 v1 M7 |2 T+ ?7 d* Description: 6 O% T+ Q8 f3 U* h7 H
0 W$ ?, y, R& m( h3 w/ z; M**6 H6 R4 H  t$ C) m! U, Q
**************************************************************************************************0 l# A+ D7 u* D
**                                                 DISPLAY TYPE 1                                                 **' T7 }8 ?0 m! Y4 s
<bend-direction> <bend-angle> <bend-radius>
0 y& l2 M. a& x! l2 H7 F**<bend-direction> <bend-complementary-angle> <bend-radius> 6 r7 l# l4 n1 ~- \& U
<bend-direction-up>=上
4 @: y; f: o% C1 i$ E<bend-direction-down>=下5 B. A6 p! R2 R; T# a; v6 v" |
<bend-radius-zero>=尖角
& X2 d. v+ }4 Z' s# Y在“sw安装目录\lang\chinese-simplified"目录有个bendnoteformat.txt文件,内容就是上面那些,如果没有最好是在english目录里拷贝过来,然后用记事本打开对应改下(可能会有文字编码问题)
GMT+8, 2025-2-26 08:04 , Processed in 0.061202 second(s), 16 queries , Gzip On.
