楼主: 一口吃天下
这种包胶的圆柱面可以修复吗
发表于 2019-11-6 11:40:04 | 显示全部楼层
可以磨小点,将槽磨起来。
3 ?; H# g1 P8 i1 ?& S
发表于 2019-11-6 11:48:50 | 显示全部楼层
磨皮辊机,效果好。
发表于 2019-11-6 11:53:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-5 20:45. B, e  M" t5 X
这个最好是专业的包胶厂家处理,自己光一刀有可能会干废掉,话说回来,包胶本身就有弹性,凹一些也没啥事儿 ...
8 x) ?4 M7 U( ]$ Z: h; H  这种轮子都是包胶之后磨的,再牛的车工也车不出那样的光洁度和圆度的。
& O/ T4 f: ^1 F) s
发表于 2019-11-6 15:34:45 | 显示全部楼层
这个可以磨的,但要选对砂轮,大约80粒度9 G$ E$ p6 t& O3 C" D; L/ I3 L9 j
发表于 2019-11-6 20:23:02 | 显示全部楼层
用车床车过,刀尖不能象车金属的对中,要朝上,象铅笔刨削笔一样,圆刀刃、要锋利,切削量要小,自动走刀。
发表于 2019-11-7 13:02:36 | 显示全部楼层
建议送胶辊厂处理。至于能不能修要看你们自己对于胶辊的要求,比如:胶面的硬度范围,直径范围等等。如果有浮动范围的话,可以磨小点把它磨平。其实胶辊厂家一般都要磨两次的,一次是用砂轮粗磨,最后再用砂带抛光。
发表于 2019-11-7 16:45:41 | 显示全部楼层
修可以;修复得找烫胶的厂家
发表于 2019-11-8 13:59:13 | 显示全部楼层
设计成不是光面的错开纹状是不是可以避免这种用一段时间磨损后就要换的问题
发表于 2019-11-9 11:57:22 | 显示全部楼层
褪胶重新包
发表于 2019-11-9 14:00:24 | 显示全部楼层
sull 发表于 2019-11-5 20:386 d8 a  ?2 m! O
如果量大,建议先电镀再机加工,如果单件就测绘在制作一件
6 L0 f8 i3 f. I# H  B: Z) M橡胶能电镀?4 i8 s, \( V) R" I6 [% w
GMT+8, 2024-11-24 09:29 , Processed in 0.053402 second(s), 13 queries , Gzip On.
