楼主: 梅羡仙
发动机气缸数量与输出功率的关系---请教
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:46:43 | 显示全部楼层
那个引入碳层二次燃烧的问题,蛤蟆兄及各位高人不要忘了指点下。
发表于 2009-1-10 18:04:35 | 显示全部楼层
首先佩服梅大侠考虑问题的深度,不过不知道曲轴的密度差异有多大??是否会影响到高速时的同轴度,这个转速的极限是多少?另外不增加排量和转速有什么好的办法,只是增加缸内压力吗?碳层二次燃烧是什么结构?
发表于 2009-1-11 23:30:52 | 显示全部楼层
现在本田已经采用变缸技术了8 E$ N" ?, \- Q5 }
工作的汽缸数逐渐根据车速减少
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:58:39 | 显示全部楼层
曲轴密度差异问题是必须经过详细计算的,这样说吧,只要曲轴转动,各质点处的扭力矩就是不一样的,而随着转动速度的增加,密度大的质点会有向一处聚集的趋势,从而使扭力矩进一步分化,就如同在一个滚筒里装进质量大小不同的石子,当滚筒滚动时,石子会出现粗细分离的情况一样。3 f( X0 C+ l" H% C
) |- O2 w4 V* S    没有极限,只有可接受的程度,大概也就是在曲轴发生扭力变形的位置了。" B' U9 ^) u. F  U
    增加压力而又不增加转速的方法很多。这里先假设缸内压力已经增加,要想曲轴转速不增加,方法是将现有的二连杆机构,改为三连杆,就是在连杆与曲柄之间再增加一级连杆,这就可以实现曲轴转速不变而气缸压力又增大的效果。. O1 G! h# i" H- v( u1 i7 M6 p: V. J
    至于如何增加气缸压力,先迈个关子,大家想想。/ p3 \, @' v  g7 r( n3 @8 P
    碳层二次燃烧的事,我想先知道你们做过没有,做过了又遇到什么麻烦。你们用的该不会是往气缸里同时喷进碳粉吧???????
发表于 2009-1-12 15:15:12 | 显示全部楼层
梅大虾,你的问题和追求的技术常弄得在下摸不到头脑,1 q5 A" w* N  C  M& V
  j6 j+ _% Z" m8 N) N8 F我说的粉末技术是60年代到80年代的柴油机直接烧煤粉的技术,当年由于石油危机的影响,曾兴起过柴油机(低速船机)直接烧煤粉的方式,由美国发起,被认为是当时世界最先进的能源技术,但由于煤质灰分等问题一直无法解决,导致技术的停顿,我国80年代几个著名的‘海龟’,就有学这东西的,
5 n. }% |7 s" U7 s- v, z
0 h7 ^' [* f, H- W2 p& b5 L9 n2 F# l除了烧煤粉,当然可以烧其他粉末,虽然解决了灰的问题,保证了运行,但价格比油还贵,没什么意义了。
. |3 u3 O2 j- W6 w* ^% D+ [, p! f& l+ n) N/ m! b# R$ i' K
你说的所谓‘引入式导致二次燃烧’,实际意义也非常小,你用高温气体是不能直接催化产生煤气的,产生煤气要有专门气化装置,燃料可以是任何可燃的东西,我用玉米芯就可以开动汽车,但车辆的有效载荷已经比较小了,除了背上气化炉几乎干不了什么,
; i( a; ?9 H, N2 f3 H9 R/ ^+ I8 Q& Q( J
& Z# x( s/ D8 z/ u, T早年烧木柴,烧树叶,烧各种乱七八糟的燃料的车多如牛毛,但最后基本都没有了,你可以考虑一下,
( |7 h, e  @2 e) ~1 h; O# m# A
+ E  Y- _: Y# E假如你对其它燃料感兴趣,提示你一下,现在的柴油机有烧高炉煤气、转炉煤气的,你可以自己买一个大的低速机,让钢厂给你找块地方安装,你发的电以低价卖给钢厂,可以赚钱,很多人这么做,当然发财是不可能的,$ {0 u! t) z9 |4 _
2 m; D8 O& [/ v2 `7 `- p9 p你对于材料的论述,在下没看明白,你的结论也不敢苟同,在下就是玩材料的,你的密度学说应该是新知识,容在下想一想,0 q  d) x: I  p0 K6 F' W' G
5 N( j* z8 U+ U4 V
你最后说,‘该不会是往气缸里同时喷进碳粉吧???????’
3 w6 i0 V  P7 V5 b, `! s$ ]王小丫说:恭喜你!答对了!确实是喷碳粉,
4 Y. \8 p$ ]2 ~% r我前面已经说明白了,
 楼主| 发表于 2009-1-12 16:05:05 | 显示全部楼层
蛤蟆兄,不说烧碳的事了,说说你对我上面提到的三连杆活塞装置的看法。
发表于 2009-1-12 16:14:53 | 显示全部楼层
多连杆装置早已有,各种类型都有,建议你做个受力分析,找最大压力、平价有效压力等对应连杆角度的关系,你先分析一下,发现什么结果,我们再详细讨论,
发表于 2009-1-12 18:34:33 | 显示全部楼层
狄塞尔发明第一台压燃发动机的时候就是烧的煤粉
发表于 2009-1-13 19:12:25 | 显示全部楼层
多连杆装置的受力分析,找最大压力、平均有效压力等对应连杆角度的关系很多人都愿意带劳。只要你把结构简图说清楚,在下来学习学习。
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:17:35 | 显示全部楼层
不好意思,对于贴图半天都没搞会
各位,我们慢慢来,先看其中某一点的情况,这增加的连杆是根滑动连杆,可以实现很多功能,包括后期的吸收制动能量以及变速,可以说是发动机、变速箱、制动器的三合一。7 |6 _0 Z9 Z. g0 f
: y4 |8 y0 {, P) ]3 D- M[ 本帖最后由 梅羡仙 于 2009-1-14 20:21 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-23 21:52 , Processed in 0.065606 second(s), 15 queries , Gzip On.
