楼主: 梅羡仙
发动机气缸数量与输出功率的关系---请教
发表于 2009-1-1 20:59:19 | 显示全部楼层
梅大侠可以简单的画个原理图吗??以前出现有很多种各种各样的内燃机,不知道和他们的结构是否一样!!!!!
发表于 2009-1-2 13:44:08 | 显示全部楼层
你想的问题怎么这么简单啊
 楼主| 发表于 2009-1-7 16:41:29 | 显示全部楼层
蛤蟆兄,怎么不来了?
 楼主| 发表于 2009-1-8 14:38:22 | 显示全部楼层
怎么突然间都象人间蒸发了一般~!!!!!
发表于 2009-1-9 01:37:13 | 显示全部楼层
来学习,
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:38:12 | 显示全部楼层
朋友,谈谈你对多缸的看法,特别是现在大功率发动机动辄几吨,而那些专业人事却往增加缸数的牛角尖里钻,你觉得呢。
/ j% g. G1 H0 d3 `! V
# U1 G3 a9 p! S5 V谈看法可不要一两句,来点实在的。
  s, p- I& t, @1 q) m3 }& L$ ~( a3 m( t
蛤蟆兄,你搞过燃烧粉末,那我想知道能不能将汽缸内的高温气体引入碳层,从而生成更多的可燃气体。" g8 j4 o& u; L5 R$ L
/ H7 Z" Y1 n# P9 ]; [: J/ `5 V[ 本帖最后由 梅羡仙 于 2009-1-9 17:44 编辑 ]
发表于 2009-1-9 17:46:15 | 显示全部楼层
回复 47# 梅羡仙 的帖子
单缸的重量会更大,各方面的指标也不会太好
发表于 2009-1-9 17:48:27 | 显示全部楼层
有几天没来了,别着急,有空好好聊,多缸机有多种,有固定缸的,有转缸的,以前的飞机发动机有一些是转缸的,星星布置,早年也有出色的定缸机的航空型,比如‘罗尔斯’的某‘隼’,也是举世无敌的机型,可以抗衡当年的早期‘涡喷’7 I, [+ D; n" j6 K+ c2 P$ c5 B0 h
) P7 k: u3 ^) D3 T增压是个大学问,太深了,有空好好聊,周末快乐,
发表于 2009-1-9 18:24:53 | 显示全部楼层
彻底的长知识
; j( U7 e) \# v8 N有点震撼,都是高人
' g- Q! J- p$ @  I9 Z8 }; {8 ?# }期待继续讨论
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:34:43 | 显示全部楼层
这里我先抛砖引玉,谈谈我对大功率发动机为何会超重的看法,不到之处,希望大家指教。为了大众化,我只用大家都通俗易懂的话语描述。( }- a: y7 g! i" N  J3 b( s
, W  W; l5 f9 m! t8 ]
以目前的制造工艺和技术,当曲轴转速过高后,温度会急剧升高,使得润滑油很快变质,又由于曲轴本身质量分布不可能均匀,这儿指的在重力场环境下钢水出炉到凝固成型这个过程,人们一般认为由液体变成固体后,固体的质量是均匀的,但实际却不可能是,因为在重量场的作用下,固态的钢本身质量分布就是有层递关系的,举个最明显的例子——海水,随着深度的增加,密度也越来越大。钢水在液态的时候同样具备与海水密度相似的变化性质,而这个性质在转变为固态后却被大家忽略了。当然,在转速较低的时候,这个性质是体现不出来的,但我们现在却恰恰要实现高转速的稳定性,那么转动的同轴度问题就变得异常突出。这也就导致目前比较可靠的转速只能在6000转左右以下了。
% f) \# B7 w& S3 `4 [7 q
% M$ t+ w6 {8 h4 S由上可知,由于制造的原因,不能提高曲轴转速,那么要提高发动机功率就只能提高气缸输出压力。在有效缸壁厚度前提下,要提高输出压力,如果不增加缸径,那么直接导致的结果是增加了曲轴转速,这是上面的工艺不能允许的,那么剩下的一条途径只能是增加缸径,这直接就导致了一系列连带机构体积的增大,为了保证可靠的抗疲劳度,活塞,连杆,曲轴等的质量必然增加。6 I0 _1 J( n: {0 ~6 ]' y
) ^( ?- w0 e" m- b这就是现代大功率发动机走的一条恶性循环之路。
GMT+8, 2024-11-23 22:26 , Processed in 0.058020 second(s), 16 queries , Gzip On.
