查看: 3903|回复: 10
40Cr,HRC40钢盖中心有裂纹,外径100,内径90,孔直径50
发表于 2019-11-5 09:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr,HRC40钢盖中心有裂纹,外径100,内径90,孔直径50+ H# m- c4 W" |2 @8 w
 楼主| 发表于 2019-11-5 10:00:10 | 显示全部楼层
大侠指导,谢谢
发表于 2019-11-5 11:10:45 | 显示全部楼层
话得说全咯) S" p& O: ^& @+ `" e7 z
是毛坯就有还是加工完出现?裂纹什么形状?还是热处理完出现的?
发表于 2019-11-5 12:06:34 | 显示全部楼层
HRC40,应该是热处理火候掌握的不好
发表于 2019-11-5 12:32:39 | 显示全部楼层
40Cr,车间师傅叫他“40裂”,这个材料很容易出现裂纹。楼主说清楚这个零件的前前后后。
 楼主| 发表于 2019-11-5 14:11:50 | 显示全部楼层
是粗加工,热处理后回来精加工,裂纹毛发丝状,中间孔周围放射状不规则多条,内外都有,是一批都这样
 楼主| 发表于 2019-11-5 14:13:19 | 显示全部楼层
热处理完没看清,精加工后现出来毛发丝状裂纹
发表于 2019-11-5 14:22:28 | 显示全部楼层
没调质就直接淬火了?
发表于 2019-11-5 15:52:43 | 显示全部楼层
1.裂纹在何处?2.冷热工艺如何安排? 3.图示内台阶处有R过渡?是否为应力集中?4.热处理工艺?淬火介质?
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:31:08 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2019-11-5 15:52
1 c" p6 m% p) I+ w" [% ~$ ]1.裂纹在何处?2.冷热工艺如何安排? 3.图示内台阶处有R过渡?是否为应力集中?4.热处理工艺?淬火介质?
4 n. w+ x/ m) f  w9 Y0 b9 B9 }; Q: T
是中间孔直径50的周围内外都有裂纹,热处理是外包的/ h6 ~1 C2 w6 X3 w, Z
GMT+8, 2025-2-22 18:12 , Processed in 0.055853 second(s), 15 queries , Gzip On.
