查看: 2290|回复: 1
SW装配体中零件了文件夹报错
发表于 2019-11-5 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件建模完成后,进行了装配,后来把零件换了文夹件,转换成STP文件后,所有的零件体都重建模错误,重新装配后还是不行,有没有人知道这个是怎么回事?3 |+ d/ V! j8 S: N& D+ Z  ]
发表于 2019-11-5 11:26:45 | 显示全部楼层
文档中默认的文件位置你修改了,所以才会出现报错情况,需要先装配好,然后将装配体另存为STEP格式,,再打开STEP格式文件就跟原有的装配体不冲突了
GMT+8, 2025-2-26 08:26 , Processed in 0.055275 second(s), 14 queries , Gzip On.
