发表于 2020-1-10 17:24:53
显示全部楼层
1、齿形误差问题不大。+ z" V) x' v* ^# |' L5 P
2、齿向误差严重超标,应该是主要原因。
. y4 }+ g2 t, S" m1 P" _ 看齿向误差报告,第48齿右齿面正常,但是左齿面严重左偏。
* I$ s5 T- x$ S0 X& w( } 第32齿问题最严重,左右齿面呈“八”字形趴开,这绝对不行的。* k4 w2 D7 a. I
第17齿右齿面也向右偏。8 S7 n! j2 @ m, s
3、单个齿距偏差也是有严重问题,实测有0.023mm,它是反映基节误差的,基节误差这么大,啮合肯定不好。
/ V p, v) O& {: g3 F V' e9 n2 e; g 看看单个齿距偏差曲线,其中有5处相邻齿从+翻到-,说明这两颗齿的齿距相差极大。
* B* E/ c% Y4 H0 L( ^8 A& Q, P% @4、齿距累计误差也严重超标。
: Y- M9 e5 O/ u6 O% r5、齿圈跳动严重超标。 C* W3 q. ^: A; m) S% j' f+ ^
总的来说,齿圈的加工误差或热处理变形严重。齿圈不能渗碳,建议氮化处理,这样变形会小得多。再有就是磨削轴颈时,一定要找正好齿圈。: [) Q9 H8 f, ~' R" ~
其实这么高的转速,内齿圈要磨削的。
6 j5 M8 [# p E |
