查看: 2413|回复: 2
向大神请教比较薄的塑料制品的模具制作方式?以及主要技术点?
发表于 2019-11-4 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厚重外观改善为较为轻简的长方形结构  i! z/ h; J8 `1 `( g7 y7 h& R7 p, X4 W
产品用料降低,型腔结构减小,注塑机吨位要求降低) O6 C; \5 e( _$ D3 ?: \
发表于 2019-11-4 20:17:27 | 显示全部楼层
类似于饮料瓶的吹塑模具可以参考一下
发表于 2019-11-5 08:12:27 | 显示全部楼层
减薄后加骨位来支撑,比如原来厚度是5MM的,可以减薄到2MM,中间用很多骨位来支撑,可以降低重量的同时不降低强度,还可以减少变形。
GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.080587 second(s), 14 queries , Gzip On.
