▲滚珠丝杠
1 X6 P& S( y& C. A2 E7 x
01
1 v0 ?4 f) I) Y
滚珠丝杠是由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,是将轴承从滑动动作变成滚动动作。
2 `" ?/ E- G3 W/ q, E& s
l- R; t& F7 T9 L9 M* M$ w7 @1 F
1898年,人们首次尝试在螺帽与螺杆之间加入钢珠,将传统螺杆的滑动接触转换成滚动接触;以滚动摩擦取代滑动摩擦,将螺帽内的钢珠回转运动转为线性运动,将扭矩转换成轴向反复作用力,以此来改善传统螺杆定位不佳及易损害的情况。
( v- u% X8 _" U+ t7 F" \
4 R. K' N5 o H) J2 ]6 H* V
滚珠丝杠是由德克萨斯州的Rudolph G. Boehm发明,于1929年被授予美国专利。
2 G' g+ W7 v3 B* }6 _& w% y+ _
当滚珠丝杠作为主动体时,螺母就会随丝杆的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动,被动工件可以通过螺母座和螺母连接,从而实现对应的直线运动。
& s0 E# \9 |" W \3 A
: j; k9 ~) ]! u
滚珠丝杠组件是金属的,通常是钢制的,由内螺纹螺母和螺杆组成,螺母的螺旋槽与螺杆的螺旋槽相匹配。
% |/ d, O1 L K/ c- H2 ?
- s+ y- q5 d1 o. o# V
在凹槽内部,包含在螺母里的是许多由铬钢制成的小球。当滚珠在螺母中循环时,滚珠在螺杆下方提供平稳运动,导流板或返回系统保持球并使它们通过螺母循环。
: g1 l$ R* F* V0 n# O8 C" v% |" J
* l0 O+ @8 ?" L* ~8 ?0 F7 V) N
与电机一起使用时,滚珠丝杠的效率高达90%。它们相当精确,每英尺几千分之一英寸的精度。许多行业都使用滚珠丝杠进行精确控制,包括航空航天,计算机,电子,汽车和医疗行业。
8 K. d! ?8 H; z' i$ u% ?
滚珠丝杠也经常用于制造过程,在机器人、自动化装配线、材料处理设备、输送机、机床、电线控制和精密装配设备中都很常见。
! h7 I& s/ {1 ?1 e
, q( }7 m8 ?' W0 P- H) J7 s3 }
02
( X9 z y/ ^) q ?: g
滚珠丝杠组件是由螺杆和螺母组成,每个都带有匹配的螺旋槽,滚珠在这些槽之间滚动,提供螺母和螺杆之间的唯一接触。
7 E, S. I% ^: g% K
; m4 m$ W/ [! M R7 U' n6 A) r! X
当螺杆或螺母旋转时,滚珠被偏转器偏转到螺母的球返回系统中,并且它们以连续的路径穿过返回系统到达滚珠螺母的相对端。然后滚珠从返回系统退出到滚珠丝杠和螺母螺纹滚道中,以便在闭合回路中再循环。
' L1 b+ L+ L; u' M# m4 k
# X2 I% i& b, {. u
滚珠螺母决定滚珠丝杠组件的负载和寿命。滚珠螺母回路中的螺纹数量与滚珠丝杠上的螺纹数量之比,决定滚珠螺母将比滚珠螺杆更快地达到疲劳失效(磨损)的程度。
: ?. Y$ R! A! I
滚珠螺母包含两类滚珠返回方式,外循环式和内循环式。
. ?- q' o# l( Q
5 j4 v. ]+ U. o9 |
外循环式:滚珠通过返回管回到回路的相对端,滚珠返回管突出于滚珠螺母的外径之上。
5 Y \& b* m3 |/ `; \
▲外循环式滚珠螺母
9 O+ N ^% r9 V/ `8 {6 i& u
内循环式:滚珠通过或沿着螺母壁返回,低于滚珠螺母的外径。
7 r0 i2 a9 |; Y$ U; j4 \& g
▲内循环式滚珠螺母
' U- w) Y* O& k1 r
内循环式有一个旋转回路(如上图所示),滚珠被迫通过返回系统爬过螺杆上的螺纹顶部,这被称为交叉偏转器型内部返回系统。在交叉偏转器类型的滚珠螺母中,滚珠仅使轴旋转一圈,并且回路由螺母(C)中的球偏转器(B)封闭,允许滚珠在点处的相邻凹槽之间交叉( A)和(D)。
/ f# ?1 R- L, I& H( Y' B4 h
▲内循环式滚珠螺母
; V2 h) W8 s4 B
当长滚珠丝杠高速旋转时,一旦长细比达到该轴尺寸的自然谐波,它就会开始振动。这称为临界速度,可能对滚珠丝杠的使用寿命非常不利。(安全运行速度不应超过螺杆临界速度的80%)
- H$ `; _# C2 X. P& J6 p' ^& T# H
▲旋转球螺母组件
9 n. U6 H. e+ ~( p* O/ e, }* F
, w- n+ Q5 u- q) p1 C; i
有些应用需要更长的轴长和高速,这都是需要旋转滚珠螺母组件的地方。
. g6 I" e* P5 n$ J0 G
- l2 S. I8 n- s) C
03
& X: @8 N+ W6 [" L& m5 `0 O( ~" R6 W" P0 y
滚珠丝杠原本只有英国、美国、德国、日本等先进工业国家能够量产。自1982年开始,何丰精密公司在台中县潭子设厂生产滚珠丝杠,正式开启台湾自己生产此类高精度零件的时代。
% d7 E$ r% x7 r r8 Y
1989年何丰改制并更名为上银科技(HIWIN)。上银已成为全球第三大滚珠丝杆、线性滑轨等精密机械业者(前两名是日本厂商THK和NSK)。
W- _$ }$ o, C4 T! c, A/ L
滚珠丝杆市场占有率第二的是日本NSK公司,成立于1916年,NSK在轴承领域稳居日本首位,同时在全世界也位居前列。NSK滚珠丝杆被广泛应用于半导体制造业,机床,注塑机以及其他普通产业。
