查看: 3814|回复: 9
寻找一种螺丝
发表于 2019-11-4 11:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求帮助,现情况如下:$ @# Q# b2 ?0 Y9 ~% e% J
我用普通螺丝将面板固定在一个竖直的平面上,在拆装维修时卸除螺丝时,螺丝总会掉出来丢了,现寻找一款防丢螺丝或者其他的解决方案,螺丝要求如下:
4 A5 o& d, h) h- [1 Q5 K在卸除面板时,螺丝可以在面板上,不会掉出来,求解
4 F! _1 ~+ q! b( m6 j3 h) N- a- M- p# w7 e* C% B
发表于 2019-11-4 11:35:09 | 显示全部楼层
能不能改面板上的过孔啊,可以把面板的安装孔改成葫芦孔,也就是一头大一头小。这样下螺钉仅拧松即可,不用完全拆掉。
发表于 2019-11-4 11:44:38 | 显示全部楼层
防脱螺丝
发表于 2019-11-4 11:45:07 | 显示全部楼层
松不脱螺钉
发表于 2019-11-4 11:46:25 | 显示全部楼层
lz你看看这种; C- y: S8 R% a+ e" C% U
 楼主| 发表于 2019-11-4 13:35:23 | 显示全部楼层
我是不乖 发表于 2019-11-4 11:35' j+ m( I1 i: M- n  f
能不能改面板上的过孔啊,可以把面板的安装孔改成葫芦孔,也就是一头大一头小。这样下螺钉仅拧松即可,不用 ...
/ X  n" K2 L8 U3 _
面板不改动0 O9 S! U. B! E( }% X
 楼主| 发表于 2019-11-4 14:25:31 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-11-4 11:46" k- Y) i! ]  B
lz你看看这种
+ B* F) f" Z+ I" r  ^& ]3 {8 d/ T1 T
这个太大,放不进孔里面/ N; G9 m6 Z2 T: }. [9 A
发表于 2019-11-4 14:53:00 | 显示全部楼层
像地脚螺栓一样,把螺栓埋在墙上,用螺母固定,这样把螺母卸下,螺栓留在墙上,螺栓不容易丢
% D/ d8 ]2 A2 {" a8 q2 o$ E  Z" i9 t& w% t
发表于 2019-11-4 21:33:28 | 显示全部楼层
是否可以考虑增加一个放松螺母,通过螺母锁紧力来固定。
发表于 2019-11-6 14:21:12 | 显示全部楼层
未落根BULL 发表于 2019-11-4 14:251 v. W. K3 G6 ~: v# K: ~
这个太大,放不进孔里面
9 j) }5 L1 Z0 L+ S- D# F你说说你的尺寸,最好画图表达一下( h' C+ ?( {4 X  X- T
GMT+8, 2025-2-20 07:13 , Processed in 0.062205 second(s), 15 queries , Gzip On.
