楼主: 叮咚罐
两个件间螺纹连接,如何保证旋紧后两件间的角度
发表于 2019-11-20 14:16:33 | 显示全部楼层
叮咚罐 发表于 2019-11-20 10:45
比如,如图工件A是一个固定的结构,工件B通过外螺纹旋在工件A的内螺纹上,如何保证旋紧后两者的角度如图所 ...
件2如果可以拆分的话,可以将螺纹以及件2分开,调节好件2的位置,然后件2相当于“垫片”,通过螺丝连接件2和件1
发表于 2019-11-26 14:36:02 | 显示全部楼层
加垫片调节 或者用活接头
发表于 2019-11-27 16:34:51 | 显示全部楼层
不好控制,最好分开
发表于 2020-1-7 09:36:08 | 显示全部楼层
楼主,请问你这个螺纹连接件的螺纹设计的是什么规格(标准)的
发表于 2020-1-7 09:42:34 | 显示全部楼层
建议中间螺纹做长点,中间加螺母用螺母锁紧,不要用B锁紧
发表于 2020-1-7 09:45:23 | 显示全部楼层
如果不是需要压得很紧,只需要固定的面,可以直接用弹垫,慢慢拧到想要的角度,松紧程度一般不再拧入即可,以前也这样干过,当时我需要的面不受径向力只手轴向力,只是为了避开干涉可以这样干
发表于 2020-1-7 09:58:52 | 显示全部楼层
外螺纹加长,加个薄螺母锁紧。
GMT+8, 2024-11-30 11:33 , Processed in 0.049953 second(s), 15 queries , Gzip On.
