查看: 6817|回复: 11
用于冲击保护的泡沫材料选择---请教
发表于 2008-12-19 11:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一个从来没有涉及过的任务,
, c% S" O+ V/ @( V" Z  G  v需要为一些精密不耐冲击振动(max 800G)的电子产品的运输设计包装方案,难题在于用于保护的泡沫材料的选择。
- q6 E8 M- B4 }/ I0 u计划预选择3种不同密度的泡沫材料,在测试中在决定其最合适的。
4 {* o3 i( k( T: {% m+ I8 h9 v请问在包装中用于保护电子产品的泡沫材料一般有哪些选择?
 楼主| 发表于 2008-12-19 22:05:35 | 显示全部楼层
大家提供你所知道的泡沫材料名称也行,我自己按图索骥.
; g  M3 _. ?( l: h路过的各位帮帮忙了
发表于 2008-12-20 00:52:39 | 显示全部楼层
EPE珍珠泡棉试试。还有就是气泡袋也找找试试。
 楼主| 发表于 2008-12-20 01:01:13 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-12-20 00:52 发表 - e9 q1 ~  _! e
3 F: t5 a' w3 G4 g' G2 S  _
. O. f7 t  g+ E, a) g; d; p
十分感谢!
 楼主| 发表于 2008-12-20 17:57:27 | 显示全部楼层
根据"深南"大侠的建议,  ]& O7 r5 V' q, d- v) B
初步打算选择EPE珍珠泡棉,但不知道一般那种密度较合适0 W% V& C* o& v
貌似有6D,3D等之分?
发表于 2008-12-20 23:55:43 | 显示全部楼层
还可以试试聚苯乙烯或聚氨脂。聚苯乙烯须订做,聚氨脂现场就可发泡,密度共货商会按需要调整。
 楼主| 发表于 2008-12-21 00:35:48 | 显示全部楼层
原帖由 静悟缘 于 2008-12-20 23:55 发表 + v- N5 @2 i% X
% ^) n: j3 N; L( r0 s谢谢,, s: a) E8 G- J9 ]* B$ ?% c. o2 F
刚才搜索了一下,聚苯乙烯看上去比较硬,可能适合于大型家电设备如电冰箱的缓冲保护.
0 W/ D$ C9 p  W/ G- \9 Y$ Y而聚氨脂是属于现场发泡,不符合我的使用要求----将电子产品插入起缓冲保护作用的泡沫块中,打包发运,似乎聚氨脂适合于门窗密封等应用.5 ?8 T* r6 R3 j" G+ Q% k
不对之处请指教.
 楼主| 发表于 2009-1-15 15:01:34 | 显示全部楼层
原帖由 easylife 于 2008-12-21 00:35 发表 $ A" `9 t. A) R$ k
% }8 M  C% z8 q谢谢,' H9 _% @1 v" y1 F( ^5 t# x
$ x9 ^' Z9 Y+ d" {  I# j而聚氨脂是属于现场发泡,不符合我的使用要求----将电子产品插入起缓冲保护作用的泡沫块中,打包发运,似乎聚氨脂适合于门 ...
' Q  u, E% f; Y9 {  @
$ I# p; }* W; c& S' Z4 T
了解到LDPE和PP都是可以的,生产工艺不同:5 J) f' ]3 t1 J9 o$ Q
LDPE使用和外形相符合的刀具对板料进行裁切,而PP需要制造相应模具进行成型。
  T$ y6 C5 t4 M) e- z1 Q, V$ `两种材料都可以回收使用,原材料前者较贵。* M! P; H/ `4 S4 C. Q' Q
中小批量生产时前者较合适。
 楼主| 发表于 2009-2-19 16:42:56 | 显示全部楼层
下午收到LDPE的泡沫样品,质感和硬盘包装盒内的泡沫一样,似乎都是同一种材料。
发表于 2009-2-20 17:45:19 | 显示全部楼层
海绵应该都能满足您的要求
从你说的要包装保护的产品来看,个人认为用海绵(即发泡聚氨酯)为佳,如果物品比较贵重而又不怕包装成本上升的话,建议用EPS(可发性聚苯乙烯)做外包装,海绵做内衬包装,那么保护效果会很好(毕竟你的产品抗冲击能力才Max 800G)。
: q- t' R7 c: ]  z" [$ {# p( [2 ^7 t) l- v8 k. f1 U- I( C! A( i
注:发泡聚氨酯可以现场发泡,但不是必须的也不是唯一的生产方式,也可以批量生产后提供到包装现场的。
6 }% g: ~1 j! I" a# a. C$ q$ \. K对珍珠棉EPE(其实就是发泡PE,一般是用LDPE做的)和气泡袋可能不适合你所说的产品的保护,因为这两种包装物不能对产品进行很好的固定,且对产品的防冲击能力保护也是很有限的,因此不建议使用。
GMT+8, 2024-11-25 05:25 , Processed in 0.061718 second(s), 15 queries , Gzip On.
