查看: 5740|回复: 13
行星齿轮齿面失效分析求助
发表于 2019-11-1 16:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神       我公司开发了一款气动马达,里面有一套行星减速机构,现在样机试验时,大概测试了300多次(间歇工作,每次运转15秒,停机15秒)就发现行星齿轮的齿面有压痕,而且越靠近轴承的地方压痕越深,结构及齿形参数见附图,齿面压痕见附件压缩文件的图片( }% Y+ @; p& f1 U
发表于 2019-11-1 16:24:26 | 显示全部楼层
看一下还得扣分的,看不得看不得
发表于 2019-11-1 16:51:06 | 显示全部楼层
什么叫而且越靠近轴承的地方压痕越深,齿面的啮合怎么会靠近轴承
发表于 2019-11-1 21:51:30 | 显示全部楼层
传动的主动端在哪边?电机动力从哪儿接进来的?
发表于 2019-11-2 00:18:53 | 显示全部楼层
楼主的意思看明白了,楼上的没仔细看帖。。。8 W4 w2 w2 @- z5 T/ n3 n. H
好几道行星齿轮组,气动马达作为第一道行星减速机构的太阳轮,经过好几道行星减速机构,最终的输出端的轴承,越靠近输出端齿轮压痕越厉害,说明负载可能偏重了。或者齿轮材质有问题。
发表于 2019-11-2 17:18:35 | 显示全部楼层
行星轮48齿的变位系数和公法线长度?
发表于 2019-11-3 10:24:40 | 显示全部楼层
这个直径68的行星齿轮能承受30kw的功率? 虽然我不懂齿轮但是我搞机械那个也就最多90的行星减速器配最大750w的电机啊
发表于 2019-11-3 15:53:06 | 显示全部楼层
一般发生在硬齿面上,但较软的齿面有时也可能发生。它多发生在渗碳淬火的准双曲面小齿轮上
发表于 2019-11-3 17:06:21 | 显示全部楼层
行星轮48齿的变位系数:-0.3503 ,    公法线长度:12.445  -0.062/-0.097  ,   齿顶圆直径:44.722  0/-0.10  。
3 p8 W8 C: W6 M) N. z. h/ X8 ?" R$ \! e( ~: M2 \
是否正确?
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:53:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-1 21:51( ~2 M. }: G! Y* D
* W9 c4 P8 T. Y! h" J6 b主动端就是装配总图上标了太阳齿轴的零件,这是个气动马达0 i* C" o/ c. B
GMT+8, 2025-2-6 02:04 , Processed in 0.054901 second(s), 15 queries , Gzip On.
