查看: 11351|回复: 15
求判断故障原因!
发表于 2019-10-30 17:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请先看系统图,后面是故障时开关压力图,上180kg,下0,图中电磁换向阀,是6通径带定位的力士乐阀,开关都出现阀芯回弹现象,就是顶到位阀芯在一股力量的作用下自动弹回,更换了换向阀,节流阀,还是不行,打开单向阀,和球阀,也没有发现异常,关闭出口球阀时,换向正常,打开就不行了,换其它设备阀组,开关此阀门一切正常,电器方面,电压、电流、线圈都检查正常,对侧插头拔了还是有反力出现,9月25号出现这种情况,当时只是发现开不正常,更换两组换向阀后用到现在不行了,这次又更换了两组,但故障还是发生,请教大家反弹的力量从何而来,怎样解决,在这里靠大家了,先谢了!
+ O, e& T/ L* U3 ^0 Q! {
# ^1 i3 a7 p, t) ?: ?
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2019-10-30 17:58:21 | 显示全部楼层
6通径阀芯后面通泄漏油,回弹通常原因是泄漏油背压太高。你这个现象应该是回油管上有堵塞,大概率是单向阀坏了打不开。4 o4 L7 r% x0 s+ n: w5 {
当你把出口球阀打开的时候,油缸动作,油流经堵塞处产生背压;球阀关闭了,背压消失了又回复正常。
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2019-10-30 18:24:48 | 显示全部楼层
谢谢!本来也怀疑单向阀开启不畅,T口背压大造成阀芯弹回,后来看了一下阀芯图,阀芯两端和T口相通的,即使压力大是不是也会抵消,拆下的单向阀上面有划痕,因为时间原因,没有更换和修复
发表于 2019-10-30 18:44:02 | 显示全部楼层
接口换到换向阀左右两个阀芯位置都出现相同现象吗?
发表于 2019-10-30 22:11:00 | 显示全部楼层
zhaoyq 发表于 2019-10-30 18:242 h2 Y/ k5 n8 @- r% G/ V) I5 t2 [
谢谢!本来也怀疑单向阀开启不畅,T口背压大造成阀芯弹回,后来看了一下阀芯图,阀芯两端和T口相通的,即使 ...
1 Z+ Q: v1 f3 O& j
我觉得可以先考虑是由于某种原因产生了泄漏油背压,是否是使用过程中阀包括管路某处堵了?
; N2 Q5 g8 N# n% K" G6 `- `
 楼主| 发表于 2019-10-31 07:31:10 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-30 18:44  y2 O7 A8 A8 c3 L
8 Y3 ?, ^' L# O" t
两侧顶换向阀,阀芯都有弹回的现象' X  n, M5 _2 \( b
 楼主| 发表于 2019-10-31 07:40:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-10-30 22:11
: g1 T- y; H: _, G; }) {我觉得可以先考虑是由于某种原因产生了泄漏油背压,是否是使用过程中阀包括管路某处堵了?
3 D9 j! \9 F4 M! {阀都拆了检查了,也冲洗了,现在就下面回油管没拆,背压高有可能,可是阀芯两端是相通的,有人说是液阻造成的
3 v+ ^* A2 l& e5 x
发表于 2019-10-31 18:01:51 | 显示全部楼层
你说的阀芯弹回实际上不是阀芯,弹回的是手动测试按钮。阀芯应该还是锁定在得电的位置上。
发表于 2019-10-31 20:35:01 | 显示全部楼层
请问楼主的压力图是用什么仪器测的呢?
发表于 2019-10-31 21:25:06 | 显示全部楼层
事物故障的照片有吗?
GMT+8, 2024-11-24 16:09 , Processed in 0.057206 second(s), 17 queries , Gzip On.
