查看: 4923|回复: 13
自动化检测线成本预算
发表于 2019-10-30 15:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,项目背景:对生产加工的PCB板进行自动检测,PCB板大小为80mm×290mm,厚度为2.6mm,无特别突出原件,设备要求能自动上料,然后传送至工业相机下进行检测,检测完成后继续输送到打印机下,需要打印机对存在缺陷的位置进行标注,完成后继续输送,然后要求自动下料,PCB板上下料是存在与料盒内,此料盒为人工取放,但要求检测线能完成从料盒的自动上下料。(工业相机及工业相机检测的相关算法我们自己做,不包含在外包项目内)。自动检测线要求封闭,外观带电脑显示内部工作情况。示意如下图所示:,这样一套设备大概需要多少预算?有做过相关设计的希望能提供一下大概预算情况,感谢!
8 A. \9 z! `1 ]- v  F. \, p! b
发表于 2019-10-30 19:51:08 | 显示全部楼层
厚度为2.6mm,1.6mm?
发表于 2019-10-30 23:06:41 | 显示全部楼层
重复精度要求,循环频率要求?
发表于 2019-10-30 23:12:09 | 显示全部楼层
咱们重复精度和检测频率有要求吗?
发表于 2019-10-31 08:46:36 | 显示全部楼层
此设备工作效率是多少每小时?
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:33:59 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-10-30 19:51% r/ T; A. U2 q* S& X; T# x
厚度为2.6mm,1.6mm?
  ~% ?9 G9 J+ T* E1 g: a
对,PCB的基板,厚度2.6mm左右,% h7 a' R  f) n  e
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:38:36 | 显示全部楼层
yykkqq1990 发表于 2019-10-31 08:46) {8 f5 H' G! s0 x$ ]$ u. F+ F
此设备工作效率是多少每小时?
4 i8 e, ?+ Z6 s; s2 |. m
暂时定的是1小时检测60块,目前主要考虑检测的准确性(工业相机和算法,我们提供),和喷码机对位置标定的准确性,然后再这个基础上做价格核算8 ~  |2 S2 \( u' Y; F
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:49:25 | 显示全部楼层
ITALPLANT精密输送系统 发表于 2019-10-30 23:12% `! X% f/ o. a( T6 \
咱们重复精度和检测频率有要求吗?
& h2 s8 n1 Z/ f4 y* w频率暂时定的是1小时检测60块,目前主要考虑或者关注点是1.检测的准确性(工业相机和算法,我们提供)2.打码机对检测出的缺陷能正确进行喷码标记(需要和工业相机的信息进行互动)6 y9 f6 J5 K, ]( I
发表于 2019-10-31 20:22:48 | 显示全部楼层
shmilysunny 发表于 2019-10-31 11:49+ D0 i5 }) C. W# C" w9 L5 y4 C
频率暂时定的是1小时检测60块,目前主要考虑或者关注点是1.检测的准确性(工业相机和算法,我们提供)2. ...
  E* m, l9 u; e. j( k) z
嗯,您提到的这两个准确性都可以靠夹具定位和重复精度加以提高。6 p1 R; P% a5 A# Q- Y
为什么不采用输送线呢,可以省去托盘的回程时间,更主要的是可以提高检测效率。* i, C' d2 k+ @: M
还有一个问题是检测完需要分拣吗?6 x4 W, S' ^1 G7 c% B& g; [+ p
发表于 2019-10-31 21:19:08 | 显示全部楼层
生产效率要求多少?节拍不同,成本投入还是差别还是比较大的!
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.065194 second(s), 16 queries , Gzip On.
