查看: 19247|回复: 22
如图,怎么做密封?
发表于 2019-10-30 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红框里面的孔是过光线的,正常情况下这个孔是开着的,在断电或者停机的时候,需要用东西挡住,保证粉尘不进去,现在有个方案是用气缸带动一个挡片,正常工作的时候气缸是缩回的,红框里面的孔露出来,机器可以正常工作,断电或者停机的时候气缸伸出,挡住这个孔。那么问题就是,除了这个方案,大家还有别的好法子吗?" W$ E0 H8 m( S$ ?0 G/ X1 o' `
+ U: n6 f5 H1 a+ m: u' J
" ~; H/ x7 C0 d% e+ W# F
发表于 2019-10-30 16:02:53 | 显示全部楼层
弄个套,套上有一个孔和图中的孔一样大。弄个电磁铁带动整个套转动。
我认为这样很贴合实际。  发表于 2019-11-2 15:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-30 16:02:54 | 显示全部楼层
断电还有气吗?
发表于 2019-10-30 16:11:35 | 显示全部楼层
防粉尘不是有个防尘网就好了吗?
发表于 2019-10-30 16:20:33 | 显示全部楼层
淘宝买个防尘过滤网,直接裁吧,但是你需要同光,不知道透光率好不好。
发表于 2019-10-30 16:25:06 | 显示全部楼层
这个会有帮助吧
发表于 2019-10-30 16:26:28 | 显示全部楼层
,本来就是很简单的方法了,还要想复杂。关键是没尺寸,做什么方案?孔的大小都没有
发表于 2019-10-30 16:29:22 | 显示全部楼层
直接透光膜盖住,,,,,
发表于 2019-10-30 17:54:01 | 显示全部楼层
加一块玻璃行不行。
发表于 2019-10-30 19:34:05 | 显示全部楼层
做个薄套,从上方的孔处放下来就可以挡住光线,抬起来光线就投进来了
GMT+8, 2025-2-20 07:04 , Processed in 0.071023 second(s), 19 queries , Gzip On.
