查看: 15156|回复: 12
请问直线轴承能不能做旋转运动
发表于 2019-10-29 11:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
# p) L: W0 T; ~
3 _' V" |& ^7 ~4 w' k/ n有一个产品,原设计人员设计的时候,这个辊子两端用轴承座来进行固定,但是不知道是安装面不是很平整还是滚筒轴做的不好的原因。导致滚筒滚动很吃力,客户要求只要能滚筒灵活就好。现在解决方案是:1、换滚筒,做成轴承内置滚筒面,这样应该是没有问题的。但是价格成本要2200元。2.想在原来的滚筒轴两端做2个安装固定座,上面用两个直线轴承,因为我知道直线轴承滚筒非常灵活,且我已经看过载荷能力没有问题。1 x; n3 Q8 f3 G4 H/ u
发表于 2019-10-29 11:32:43 | 显示全部楼层
可以一端选用调心轴承。直线轴承还是跑直线比较靠谱。不然是违规使用。
发表于 2019-10-29 12:20:51 | 显示全部楼层
直线轴承也可以旋转运动,对于钢珠来说,哪个方向的旋转都是一样。但是直线轴承里面的钢珠比滚动轴承小,载荷远不及滚动轴承。
发表于 2019-10-29 14:26:45 | 显示全部楼层
多大的滚筒,多大的轴承?
发表于 2019-10-29 14:28:57 | 显示全部楼层
轴承轴做成空心,加一根旋转轴进去。
发表于 2019-10-29 14:59:32 | 显示全部楼层
4 Y; W) l6 F* l3 O0 _. @/ f) N
感觉低速旋转没有问题。9 v1 j7 S* j! b5 F7 Z
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:03:57 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2019-10-29 14:595 y* _, `) ]6 p3 T. t* l( t4 f9 ~" v6 V
感觉低速旋转没有问题。
+ h7 A0 y+ t" }! G$ p8 ~! b7 A我也这么觉得,多谢大侠。
2 \# Q  S3 B5 h( ~0 D0 x
发表于 2019-10-29 16:23:02 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2019-10-29 16:28:01 | 显示全部楼层
治标不治本,还是先查清楚卡滞原因。
发表于 2019-11-3 08:46:46 | 显示全部楼层
路过!: A3 K- [( j. Y' v
. `/ L7 Z0 W* ], v7 X1 f顺便顶一下!!!!
4 U# N5 d1 Y0 q- B嘿嘿!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.050942 second(s), 14 queries , Gzip On.
