查看: 6977|回复: 19
没有拖盘,拖链可以正常使用吗?
发表于 2019-10-28 18:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用拖盘来限制拖链跑偏。这次设计方没给设计拖盘,我担心出问题。
请教一下大家没有拖盘,拖链可以正常使用吗?
发表于 2019-10-28 18:14:49 | 显示全部楼层
是拖盘还是托盘
发表于 2019-10-28 18:18:26 | 显示全部楼层
拖链槽吧?拖链短的话没有也行
发表于 2019-10-28 18:48:36 | 显示全部楼层
短的话可以  太长了 速度快了 会崩出来   我有教训
发表于 2019-10-28 19:48:58 | 显示全部楼层
能用,但是不会很正常就是了,跳出来是常态
发表于 2019-10-28 21:57:10 | 显示全部楼层
慢速可以。
发表于 2019-10-29 08:58:43 | 显示全部楼层
链条人员回答,会跑的
发表于 2019-10-29 09:06:47 | 显示全部楼层
最好搞一个,又花不了多少钱的
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:07:26 | 显示全部楼层
应该是托盘,谢谢纠正
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:07:42 | 显示全部楼层
|李二洋发表于 10-28 18:18拖链槽吧?拖链短的话没有也行
谢谢
GMT+8, 2024-11-30 14:43 , Processed in 0.052936 second(s), 15 queries , Gzip On.
