查看: 5215|回复: 6
SW 中制作自己的图纸模板时,怎么添加项目
发表于 2019-10-28 15:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想制作自己的图纸模板,但是有些东西没有,需要手动添加,但是不知道在哪里添加----比如:图纸比例这一栏:原图的随图比列没有,我想添加上去该怎么弄?
发表于 2019-10-28 16:51:54 | 显示全部楼层
软件自带模板有比例把那个"(比例数值)"复制粘贴到你新建的模板上对应位置 就和你的图纸产生关联了[img][/img]
 楼主| 发表于 2019-10-28 16:54:39 | 显示全部楼层
谢谢,结果自己连粘贴复制都忘了,尽去想怎么调出来了
发表于 2019-10-28 21:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-29 21:23:17 | 显示全部楼层
这么多乱码是什么情况?
 楼主| 发表于 2019-12-24 11:31:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-29 21:23
这么多乱码是什么情况?
不是乱码,是进入图纸编辑格式后,相关的文本就会变成这种,每个跟模型属性都是相关联的
发表于 2019-12-25 21:32:20 | 显示全部楼层
看着挺乱的,可以自己做一个模板
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.063582 second(s), 18 queries , Gzip On.
