查看: 6533|回复: 15
专用夹具,这个设计合理么
发表于 2019-10-28 13:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是以直线导轨为导向,然后用百分表测量顶面,测量侧面以确定中心线。水平面与中心线可通过调节块调整。需要两套这样的夹具,一套用于机床上加工,一套在装夹区找正固定压紧,这样可以节省在机床上的时间,不知道这个夹具这样设计合理不?
发表于 2019-10-28 14:43:54 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2019-10-28 14:50:16 | 显示全部楼层
立柱这么细长?
发表于 2019-10-28 15:14:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-10-28 15:21:52 | 显示全部楼层
不会,学习
发表于 2019-10-28 16:56:10 | 显示全部楼层
测量支架在导轨上改成三角形的是不是要好点?
发表于 2019-10-28 17:10:52 | 显示全部楼层
测量支架在导轨上改成三角形的
 楼主| 发表于 2019-10-28 17:47:19 | 显示全部楼层
改成三角形的那就要两个滑块的吗?
发表于 2019-10-28 20:38:34 | 显示全部楼层
线轨的精度要高于测量产品的精度
发表于 2019-10-28 22:29:01 | 显示全部楼层
第二张图,垂直纸面方向怎么调整和定位?
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.069849 second(s), 18 queries , Gzip On.
