楼主: 鸿安深孔钻
急求,孔的同心度,直线度,光洁度
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:06:11 | 显示全部楼层
还有航磨只是听说过,没见过,找不到合适的加工商!!
发表于 2019-10-28 11:20:03 | 显示全部楼层
同心度不够,还用了外圆磨,真不知道你是怎么用的外圆磨?装夹方式是怎样的?% N, z/ ^" l. A. x3 U2 \
外圆磨满足0.02的同心度足够了,除非你装夹方式不对。$ q  C5 z2 P3 _% q6 |
方便的话拍个照片上来,谢谢!
发表于 2019-10-28 11:26:42 | 显示全部楼层
内孔不能直接钻出来的,这么长肯定会变形,先钻底孔后再扩孔,内孔直线度、表面光洁度都会好很多。
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:29:16 | 显示全部楼层
都是给别人加工的!我这边验收的时候达不到要求!工艺是一起想出来的!内孔先钻,再扩,没有实际操作经历!扩孔用什么刀具好!
发表于 2019-10-28 11:29:57 | 显示全部楼层
绗磨只能改善内孔的形状和表面光洁度,并不能改善同轴度。而且绗磨的前提是内孔先有好的形状,因为绗磨加工余量在丝级,就是说如果孔的变形在0.02以上的时候,根本不适合绗磨加工了
发表于 2019-10-28 11:30:10 | 显示全部楼层
鸿安深孔钻 发表于 2019-10-28 11:06  L& T5 `3 B2 y3 }7 r; G' `# O% k7 [
5 B9 I* x7 [+ |" G9 d4 \7 S晒个联系方式  我让加工的联系你* Y2 |/ J  Z7 J+ l7 M* ^
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:30:57 | 显示全部楼层
而且还找了两家打样,都是同心度偏差!检测工具是三次元!
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:33:17 | 显示全部楼层
15999660069微信同号
发表于 2019-10-28 18:43:17 | 显示全部楼层
零件小长型,这种车削需要加跟刀架。
发表于 2019-10-29 10:53:36 | 显示全部楼层
楼主你能发图纸和技术要求出来吗?这样是说不清的
6 h3 I# P* I8 N% r) \
GMT+8, 2024-11-25 10:39 , Processed in 0.054659 second(s), 14 queries , Gzip On.
