查看: 12484|回复: 22
急求,孔的同心度,直线度,光洁度
发表于 2019-10-27 23:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   15的外径,8.5的内径,长度300长!同心度0.02!现在做出来不是同心度不够,就是内孔变形,求工艺!!!( t, m7 A# P% A. F$ b( A
 楼主| 发表于 2019-10-27 23:24:58 | 显示全部楼层
还有内孔光洁度不够!!
发表于 2019-10-28 08:10:29 | 显示全部楼层
粗糙度要求是多少,麻烦把视图贴出来
发表于 2019-10-28 08:45:22 | 显示全部楼层
枪钻加工
发表于 2019-10-28 08:47:09 | 显示全部楼层
你不说材质咋判断呢,还有你的工艺流程,设备之类的
发表于 2019-10-28 08:53:54 | 显示全部楼层
这个东西找精密无缝钢管的地方做呀
 楼主| 发表于 2019-10-28 09:32:51 | 显示全部楼层
现在用的是东非FDAC,现在的工艺是买原材料回来截尺寸,然后圆棒机加工内孔,再外圆磨磨外径!!!!
 楼主| 发表于 2019-10-28 09:34:29 | 显示全部楼层
内孔光洁度要求不高,现在就是枪钻加工会产生震刀纹,怎么消除震刀纹?
发表于 2019-10-28 10:45:12 | 显示全部楼层
先毛坯粗车,然后深孔钻打孔留余量内孔航磨 ,航磨后用2个顶尖顶住2端内孔进行外圆磨
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:01:40 | 显示全部楼层
航磨能磨到300的长度?
GMT+8, 2024-11-25 10:49 , Processed in 0.054402 second(s), 16 queries , Gzip On.
