查看: 3341|回复: 3
请教一下,液控单向阀回油时怎么动作集流的?想不通!!!
发表于 2019-10-27 23:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换向阀右边得电后,液控单向阀是如何动作集流的呢?7 c1 r4 [8 B' j1 `. t& _
* ~  D/ Q) i( [$ f液控单向阀的虚线控制油路,如何动作控制的?
; ?; a) v/ ?) |1 R% P; ]- D! E) I7 }+ q0 S. m6 `
实在想不明白!求教!
发表于 2019-10-28 06:59:09 | 显示全部楼层
当换向阀左侧的电磁铁得电,阀芯移动到左侧位置,左侧走路打开,液压油通过单向节流阀的单向口不调速,再经过分流阀,上面两个分流阀到达两个油缸的无杆腔。
2 `7 B# q2 Q( w* T4 u; C, K当换向阀右侧电磁铁得电,阀芯移动到右侧,右侧油路打开,液压油不经过下面的单向节流阀,经过两个分流阀,此时,液控单向阀的油路有控制油液,液控单向阀关闭,液压油进入有杆腔。" a, I$ r) C/ ~
: ]4 j$ f* I( T" |) k
你把流程图再仔细对一下,有无问题?
4 g0 }9 G2 G- z/ O
请老师指出不同观点!  发表于 2019-10-29 10:07
这解释有点不对吧  发表于 2019-10-29 00:37
谢谢了!  发表于 2019-10-28 09:49
 楼主| 发表于 2019-10-29 10:08:11 | 显示全部楼层
有不同看法的老师,请指点,谢谢了
发表于 2019-10-29 11:30:54 | 显示全部楼层
分流阀有一个特点,就是两边流量一致,可以保证油缸下降速度一致。下降动作中,压力油现顶开单向阀,好让回油回路打开,然后通过分流集流阀并联,保障速度一致,最后通过节流阀回油箱
谢谢老师  发表于 2019-10-29 12:18
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.049749 second(s), 16 queries , Gzip On.
