查看: 3943|回复: 8
1450T挤压机挤压杆疑似损坏???
发表于 2019-10-26 14:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1挤压杆杆身疑似摩擦受损位置 图2为挤压杆工作示意图 工作挤压方向为红色箭头方向 黑色区域疑似受损 ( b! D. U$ O: J  Z
可能诱因:因为挤压杆头经常损坏 公司怀疑供应商产品质量有问题 就照葫芦画瓢自己加工了一个挤压头 安装投入生产第四天出现如图状况 会不会因为挤压头有问题导致挤压杆产生形变与挤压筒摩擦?或者是挤压杆轴线倾斜?图示疑似磨损状况在其他地方有没有见到过?7 O* Z6 g2 o" m. Z9 J& j2 L
8 i! r, v) I6 I) n; E
发表于 2019-10-26 16:01:01 | 显示全部楼层
直径?
: Z  {  Z* G5 x2 l9 U7 L( E/ ?
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:13:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-10-26 16:014 l+ k. Q( A8 R) g+ }
直径?
3 `- c. T2 n0 _1 [
跟直径无关 旧的挤压头没出现这种情况 跟过载也无关 杆有保护功能
发表于 2019-10-26 18:43:09 | 显示全部楼层
346292313@qq.co 发表于 2019-10-26 16:13
9 K9 m- Y# v: t1 o4 e/ i( A) K跟直径无关 旧的挤压头没出现这种情况 跟过载也无关 杆有保护功能
# h) B3 E/ _. b0 |; d1 n* ]6 }. t人家的设计可能有问题,所以都要怀疑% k; [6 [' C; F5 a% Q
发表于 2019-10-26 20:00:44 | 显示全部楼层
这好像产生了偏磨,先看看有没有促使产生偏磨的力?如果没有,是不是两者不同心还是挤压杆磨损的那个位置本身圆柱度有问题?
发表于 2019-10-26 20:09:05 | 显示全部楼层
示意图中的套子上支一块百分表,表针打在挤压杆上,观察挤压杆移动时的跳动变化,反正套子或者挤压杆在工作到磨损位置时有一个活动了
 楼主| 发表于 2019-10-28 08:27:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-10-26 20:09
2 o+ |4 \. U; g4 S, C示意图中的套子上支一块百分表,表针打在挤压杆上,观察挤压杆移动时的跳动变化,反正套子或者挤压杆在工作 ...
7 u7 {$ H1 J7 H
好办法 那套子怎么测?
发表于 2019-10-28 20:14:26 | 显示全部楼层
346292313@qq.co 发表于 2019-10-28 08:276 |+ g- b+ P4 N8 v$ j
好办法 那套子怎么测?
0 i3 t# {6 l  M( s找个固定不动的地方架表座,打表套子4 ^5 J. P5 H/ z. a/ x8 B8 }! e
发表于 2024-8-18 00:11:33 | 显示全部楼层
貌似拉毛了
GMT+8, 2025-4-28 08:45 , Processed in 0.079371 second(s), 16 queries , Gzip On.
