查看: 2540|回复: 8
今天遇到一个问题,特来请教大神
发表于 2019-10-26 13:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个问题不知道是归于电气还是液压,请相应的管理人员移到相应的版块,谢谢       公司液压冲压机出现了问题,我初步看了一下。大神不要说打电话咨询厂家,能咨询厂家就直接要他们售后了。8 A+ \; m( E* P
       发现的问题是:1,光栅尺(电子尺)出现两种现象,垂直安放,形成250,显示数字时,在0~70之间时,光栅尺和液压系统可以有效配合,使冲压设备停止在对应的位置,但是数据显示,数字会随时间的变化而增加,但是光栅尺位移不动。即冲压设备可以定位。! R1 @2 S' m9 x+ d8 P4 P
                             2,如果设置定位,光栅尺数字超过70之后,冲压设备无法定位,冲压头会缓慢下降,光栅尺读数也随之增加。
$ A( J+ X9 e% H6 ~. T# g& B# W                             3,液压系统,我看了一下,电磁阀都能工作,不能定位时,只要按动作键,相应动作也会动。系统自带的监测元件,只有无法定位时,光栅尺无法触及一个触发灯(应该是让电池阀停止工作的指示),或者触发了,但随着光栅尺的数字变化自动关闭了。
1 C' a) X# M( M       对于这种情况,1,光栅尺的读数头有问题?换?
3 Q* M. K+ d' T* N, B1 G                             2,电池阀在闭合时,不能有效的立即闭合(关键是上半部分能定位,下半部分就不能定位)。拆电池阀换阀芯或者弹簧?' F+ A8 ~  h  `2 C; \% m2 P8 G  H
8 ~- S! w  v5 i1 }& [& [. u9 V
 楼主| 发表于 2019-10-26 14:00:42 | 显示全部楼层
咨询了一下卖电子尺的,很大几率是电子尺磨损了
发表于 2019-10-26 16:13:49 | 显示全部楼层
电气会更明白,个人觉得需要咨询生产厂家,光栅尺这样的传感器转化成信号,是要经过放大器等处理器的,具体如何转换,什么逻辑,需要专业人员给你解释,电气估计也要看到你的电气原理图才能告诉你问题出在哪。( B" E# [# t% w! l7 n4 u! U8 Y1 Z% W
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:31:46 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-10-26 16:13
5 I) `! N/ W# O# t6 V. j电气会更明白,个人觉得需要咨询生产厂家,光栅尺这样的传感器转化成信号,是要经过放大器等处理器的,具体 ...
" C2 ~; q/ b: L' S1 q3 q5 n我看了一下,基本上就是PLC(带AD),只有一个电子尺是模拟量输入,其他都是简单的控制电池阀和接近开关。电子尺直接连接的PLC。我自己懂些PLC编程,所以这个我也怀疑是电子尺的问题。经过各种方式联系,终于找到厂家,经过网络视频无法确认问题出在哪,答应派工程师前来。后续解决方式我会发过来(如果我在场的话), @  D  r5 }9 ?
发表于 2019-10-26 16:56:13 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2019-10-26 16:31
3 r  L( o) S# D我看了一下,基本上就是PLC(带AD),只有一个电子尺是模拟量输入,其他都是简单的控制电池阀和接近开关 ...
# L, m1 S% g* i- J
解决问题就好
# u9 i* b; g' d! I7 Z1 O" o
发表于 2019-10-26 20:05:02 | 显示全部楼层
”电磁阀不能有效立即闭合”,是不闭合还是延迟闭合?延迟闭合是不是程序里有延迟定时器?
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:16:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-26 20:05
+ `  O' {+ |0 z: u0 y6 `  X”电磁阀不能有效立即闭合”,是不闭合还是延迟闭合?延迟闭合是不是程序里有延迟定时器?
. a# ^6 |& K1 k一开始我也以为是电池阀延时闭合。后来发现好像不是这么回事。如果是延时闭合,那么结果应该是不管哪个位置都会造成无法定位准确。现在是一半可以定位,一半行程不能定位。我猜测是定位时停止时间不够,无法达到程序设置时间,造成电池阀无法闭合
3 W( m" m# \/ D$ }/ K
发表于 2019-10-26 20:58:48 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2019-10-26 20:16
. x; n. _8 X, W一开始我也以为是电池阀延时闭合。后来发现好像不是这么回事。如果是延时闭合,那么结果应该是不管哪个位 ...
: l' o) \( T' Q- ^7 w1 T
根据你的描述,有可能是你说的这种情况。定位时间不够的话,在程序里可以修改定位时间,然后再试试,看看会出现什么现象?
* w; p  t0 V1 w" b9 r
 楼主| 发表于 2019-10-26 21:00:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-26 20:583 r  b, t3 [5 t) x. m* G1 O$ J
根据你的描述,有可能是你说的这种情况。定位时间不够的话,在程序里可以修改定位时间,然后再试试,看看 ...
* J4 f5 g9 S& ~* K# S
只能等厂家来人了。也谢谢你的分析
4 ~1 g. W0 U9 u! v* `
GMT+8, 2024-11-24 17:06 , Processed in 0.057364 second(s), 16 queries , Gzip On.
