查看: 5088|回复: 16
请教各位大神,如何加工这个销孔及螺孔
发表于 2019-10-25 15:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,M8螺孔上端有φ8销孔,现在我们是先钻销孔底孔7.8,再钻螺孔底孔6.7,攻M8牙孔,再铰孔,但是会留下如图中的螺纹痕迹在销孔上,各位大神支招,如何去除螺纹痕迹,销孔用通止规测量是合格的。
发表于 2019-10-25 16:09:45 | 显示全部楼层
我看深度是6-8  攻好螺牙后 对销孔部位进行补焊(注意余量)再加工销孔
 楼主| 发表于 2019-10-25 16:36:22 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-10-25 16:091 `- I3 p2 n3 G" E3 |* z9 y
0 R+ P, j. _! h能从刀具上解决吗?补焊这个操作太难了吧
4 L/ G2 O2 D8 t* @: T& ^) E8 i
发表于 2019-10-25 16:55:35 | 显示全部楼层
改设计,这设计就是非人类了,估计设计师不懂加工。+ g7 x6 ]/ S! Y" L
m8丝锥大径标准的尺寸就靠近8mm了,切削晃动肯定会影响到面。有些国产丝锥大径能到8.1mm。基本就无解了。
8 M! y4 x4 T' ^& z1 m+ ]2 b两条路:1找设计,改尺寸,(基本没戏)   2,把丝锥外径磨小7.9-7.95试试。量量螺栓外径,不大于7.9就没问题了。
 楼主| 发表于 2019-10-25 17:02:05 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-10-25 16:55
. n4 n7 V1 w! X改设计,这设计就是非人类了,估计设计师不懂加工。
6 j) F) U( X/ m  D7 \# c* \# om8丝锥大径标准的尺寸就靠近8mm了,切削晃动肯定会影 ...
8 R5 l8 D/ r6 ^& H1 J客户自行安装,螺栓也不到我们控制,螺栓拧不进去问题更大!
* U( G# @5 ?; Z4 Q0 A* ~4 X; ?  W9 ^
正常情况下m8的螺栓尺寸外径是7.9 基本没有宁不进去可能。  发表于 2019-10-26 11:46
发表于 2019-10-25 17:03:20 | 显示全部楼层
嗯,大概率是设计问题,正常M8内螺纹的大径公差是正公差,我司图纸的话,一般都会让工程师把Φ8孔加大,或者图纸注明允许有螺纹痕迹,当然就他这个图纸来说,还可以反面攻螺纹,不过这样的话使用可能会有问题
 楼主| 发表于 2019-10-25 17:06:48 | 显示全部楼层
holm 发表于 2019-10-25 17:039 P$ O0 a- _' P, x6 s6 c. q9 \* s
嗯,大概率是设计问题,正常M8内螺纹的大径公差是正公差,我司图纸的话,一般都会让工程师把Φ8孔加大,或 ...
" k, I5 C/ r: Z' H. [& Y( t8 y
反面攻牙安装也会有问题的8 R7 i( t: M' _6 c
发表于 2019-10-25 17:31:09 | 显示全部楼层
用5H的丝锥试试效果怎么样
发表于 2019-10-25 17:32:20 | 显示全部楼层
留一点余量挤压到这个尺寸行不行
发表于 2019-10-25 19:17:49 | 显示全部楼层
丝锥螺纹大径就是8mm的,你再加工8mm的底孔,一定会出现这样的情况,要么丝锥大径修一下,小一点,只要螺栓能拧进去就行,如果没有什么特殊公差要求的话
GMT+8, 2024-11-25 11:05 , Processed in 0.052680 second(s), 18 queries , Gzip On.
