查看: 6931|回复: 10
这个双带轮结构设计有问题吗
发表于 2019-10-25 15:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家指导' H. y5 Z7 r! a5 i( l
" q. v$ ]  q" D
发表于 2019-10-25 15:24:28 | 显示全部楼层
兄弟 上个全图才好看: x  v* O3 G% D/ O2 z! a# {: Z" `
发表于 2019-10-25 15:28:59 | 显示全部楼层
两个带轮要用螺丝连在一起,你只靠垫片压在一起会打滑。
发表于 2019-10-25 15:50:29 | 显示全部楼层
带轮里加轴承是为了什么?
: n, d6 z, F& H  e. b
发表于 2019-10-25 16:34:34 | 显示全部楼层
有问题4 B& D+ |+ d9 r: }9 C& N+ k
同步带轮转动会与垫片摩擦,有可能转不动………………
发表于 2019-10-25 17:02:09 | 显示全部楼层
大神 你这设计问题也太多了,实在看不下去了。1、你小带轮是固定在轴承外圈的,大带轮是通过垫片跟轴和轴承内圈固定在一起的,而小带轮和大带轮又是通过垫片压在一起的,你这根本就不可能转动的   2、大带轮和小带轮之间连接需要保证同心度,你这个虽然设计的是双轴承,但是没有同心度设计考虑。   3、上面一个深沟球轴承外圈没有定位压紧   4、两个轴承之间没有用轴套连接,下面也没有压紧零件,这样无法消除轴承间隙。   5、。。。。。。。。  r. Q% T+ v, h+ z+ d) a, N
建议你好好看看机械设计基础
发表于 2019-10-25 17:16:06 | 显示全部楼层
你这个结构是为了做什么的
发表于 2019-10-25 17:55:50 | 显示全部楼层
这结构是拿我们找乐么,你自己好好品品,垫片拧紧了转起来不摩擦么???
发表于 2019-10-25 22:05:26 | 显示全部楼层
把这两个带轮做成双联带轮,可以不?当然轴承的支撑结构也得重新修改下。这样装配,两个轴承贴合的端面不一定能保证与中心轴线垂直。
发表于 2019-10-27 08:44:55 | 显示全部楼层
如果必须使用双带轮,可以定制非标型的,一体做出来,也比你这样省事儿多了!
GMT+8, 2024-11-17 02:57 , Processed in 0.062649 second(s), 19 queries , Gzip On.
