查看: 10113|回复: 10
昨天参加展会拍到的分选设备的一种方式
发表于 2019-10-25 13:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天公司的展会我不用站台,只给大家当司机。有大把闲逛,把N、E、W三个展馆全走了一遍,见到一种物流分选设备的自动流向的结构。拍了展会为数不的照片。% z: Y6 n' U/ @$ {
学渣渣 + 1 没人上分太说不过了吧
发表于 2019-10-25 13:28:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享新设备!请把这台设备大致做一个简要描述,这些分选什么零件或者物料?大致是哪里生产的?等等
发表于 2019-10-25 14:22:48 | 显示全部楼层
楼主辛苦,没明白滚轮是怎么驱动的
 楼主| 发表于 2019-10-25 14:35:56 | 显示全部楼层
这个分流结构的做法是有些特别,把每一个圆孔里面单独装一个电机,电机的定子与转子都是卡位配合定位,装拆很方便,可以直接插拔下来。与生产厂家交流这种设计的目的方便维修与更换,每一套组件一样的,模具费用分摊下来也不是很贵。下面的转向分流是由链条带动整个模块上的多个转头。最上面的滚轮是通过电机的涡杆轴带动(有人的那张照片旁边有输出轴)。初步统计一下压铸、注塑、冲压共100多套模具,投资可能要1000万左右。
1 U& a: ~& U: Q& }4 z6 c
8 b4 u( X+ Y8 K) t+ I3 q昨天在展会上遇到了2014年的一个客户,谈了一下以前做的一台大设备,就是中间那台大设备用来测试逆止器(矿山,煤开采的输送上会边个这样的东东)的扭矩。设备总重60T,长5米,宽3.5米,高3米。最大扭矩300万牛米,在设备中体会到了4万一对的轴承与6000元一对轴承的差别。设备开发中与老美就结构强度、材料热处理、焊接、装配争论得比较凶。我是服了美国较真的老头的5个为什么。当时老美推荐我读的三本书还在.
学渣渣 + 1 受教了,欢迎lz更多分享
发表于 2019-10-25 18:07:34 | 显示全部楼层
charlie909 发表于 2019-10-25 14:35% g7 k1 \/ U3 I1 S! I: i
这个分流结构的做法是有些特别,把每一个圆孔里面单独装一个电机,电机的定子与转子都是卡位配合定位,装拆 ...
* {/ Z  }8 ]; t6 \* y
电机是三插的?不是三相电吧?3针定义是什么?' o1 i* H0 x8 W# n( b% @0 L6 f; B) @
发表于 2019-10-25 18:11:26 | 显示全部楼层
“最上面的滚轮是通过电机的涡杆轴带动”: ]; P/ G& f9 H2 R- y) K7 J$ B( b
~~~~~没看明白,好像是锥齿轮吧,不是蜗杆?
发表于 2019-10-25 18:37:11 | 显示全部楼层
这种流向传动装置,看样子都是人工手动装配的,无法实现自动化生产吧?
这个我看了,成本太高了,基本原理还是抄德国人的三轮单元,用于箱子的分拣或排队  发表于 2019-10-29 17:18
发表于 2019-10-25 19:49:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-25 18:372 ~! d" X, Y& `# L: ?% `; |
( A2 h4 l% h1 e+ v
自动化生产? 机械手组装?需要这么先进么
 楼主| 发表于 2019-10-26 18:30:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-25 18:37; Q5 H. b  F7 M( B5 O5 Q" Q3 |
# W" f5 C! D' S( z人工装配的,每年的量能有限。
/ G5 ~6 c5 x2 j" ?1 Y0 M( M3 l
发表于 2019-10-29 17:18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.086346 second(s), 16 queries , Gzip On.
