楼主: 大米8888
沉孔的设计
发表于 2019-10-24 12:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教机加工的工程师或者师傅,在机加工件中如果有图中的沉孔,如果公差精度要求高,是否应该规定沉孔台阶的高度以及高度的公差?如果要规定,通常多大的台阶高度公差是合理的?这种沉孔主要是用来与其它工件铆接安装的。谢谢回帖指教。
发表于 2019-10-24 13:01:37 | 显示全部楼层
铆接的精度要求很高吗?
发表于 2019-10-24 13:09:50 | 显示全部楼层
可以查查机械设计手册
发表于 2019-10-24 13:10:23 | 显示全部楼层
用这种孔就不能要求很高的精度
发表于 2019-10-24 13:14:24 | 显示全部楼层
沉孔高度没有公差要求吧
发表于 2019-10-24 13:38:12 | 显示全部楼层
如果只是铆接的话,公差默认即可,关于铆接的孔径还需要根据你铆接的类型而定。机械手册上一般都有。
" s5 n+ w+ W- o
 楼主| 发表于 2019-10-24 15:41:42 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!这个孔径大约2毫米,公差是2丝。我在设计手册上没看到对沉孔台阶高度的通用公差值。但设计工程师认为如果不约定沉孔台阶的高度值和公差,车间加工时就很难保证一致性,会影响上铆接的精度。
发表于 2019-10-24 16:07:26 | 显示全部楼层
可以参照中心孔来定,但是似乎没必要
发表于 2019-10-24 16:59:14 | 显示全部楼层
大米8888 发表于 2019-10-24 15:418 i% i0 n4 _+ _  b" [* `
谢谢大家的回复!这个孔径大约2毫米,公差是2丝。我在设计手册上没看到对沉孔台阶高度的通用公差值。但设计 ...
$ h4 K+ R5 h. o8 P
一般规定直径较合理" X! L" n& X# s
发表于 2019-10-24 19:20:51 | 显示全部楼层
从没见过沉孔有深度标注公差的
GMT+8, 2024-11-25 10:30 , Processed in 0.052581 second(s), 15 queries , Gzip On.
