楼主: 电控磁动机
有电机专家吗?出来讨论点技术问题啊
发表于 2019-10-25 17:58:21 | 显示全部楼层
电控磁动机 发表于 2019-10-25 14:19
奇怪的是:
负载电阻同为20欧,单侧一层绕组的负载电压=12V,四层绕组串联后再测总负载电压就=5V了。查绕组 ...
磁力线的分布状态在电机在定型后就确定了,因此由于线圈的位置不一致,造成在电机内的不同的磁场位置,磁场的强度和大小不一样,靠近磁极的磁力线多,远离磁极的线圈磁力线低造成的,所以多线圈时发出的电压不一致
 楼主| 发表于 2019-10-25 18:39:28 | 显示全部楼层
noble315 发表于 2019-10-25 17:44
空载和有载差别很大,这个是没有问题的,理论上有解释。空载的时候是电动势,不计线圈内阻,不是真正的输出 ...
谢谢讲解。那有没有可能使空载电压和满载电压做到尽量一样呢?
发表于 2019-10-28 11:18:08 | 显示全部楼层
你还是先学电路再想电机的事吧
发表于 2019-10-28 14:25:24 | 显示全部楼层
楼主厉害了。据统计,本国每年大量电动机报废。如果回收再制造,节能环保,也是一个大产业。
GMT+8, 2025-4-27 01:36 , Processed in 0.054005 second(s), 12 queries , Gzip On.
