查看: 6863|回复: 1
请教:ipart工厂成为过期工厂,也无法“生成文件”了,我是怎么搞砸的?
发表于 2019-10-23 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个ipart零件,不知道哪步搞砸了,出工程图时候,发现 “模型状态” 成员栏那里是灰的。 ipart原型文件中 “生成文件”也是灰的。关掉这个ipat原型文件,从工程图的基础视图里,选择这个ipart原型文件时候,弹出对话框,告诉我这是过期工厂,需要更新......0 A/ o4 L# p+ N; O) W! x
' v7 s! |1 b$ T, ^) L% p& o3 v到文件夹里看了看。
/ P7 e# D" n7 @9 |) U9 [之前做ipart原型文件时,存放位置没有放在项目的子文件夹中,而是在项目的二级子文件夹中。
% t, _0 z. _7 A而由ipart原型文件生成的文件(可能是在装配体里引用时生成的),却在项目的子文件夹里存在。
& B' J/ X. R- h
9 W9 H. t8 w% v1 j: W) l我彻底晕了。索性删掉了ipart表格后,重新生成了一个新的,就正常了。就是不知道是哪个操作给搞成上面的样子了?
9 C; R9 C! J$ `3 [. W5 L, n5 S; x* a, F; L
下图是我删掉ipart表后,重新弄的。% k: x+ X3 v/ `+ M0 w  K) X& s5 X
8 |% H- ]" H% x6 j
7 F7 r6 A' Z, ~2 n. A5 t% l  [4 }2 o
, X# X4 X# f# o9 r. d+ l- z# T5 W6 |8 \0 h" G4 C
. I9 p, a4 i0 {$ `1 x  G% f7 K; Q# `. [4 I1 F3 i
( \1 c; p# \- v2 U1 U3 T* g
3 b5 N1 |# @6 a, x7 d+ ]% O5 ]. c
/ e) S- @) T3 e4 m
发表于 2021-2-25 16:17:21 | 显示全部楼层
ipart文件不是独立的吗,与项目没关系吧,你是不是ipart里面又用了参数调用或者规则什么的,可能要你打开ipart文件,一个个成员点一遍更新一下
GMT+8, 2025-1-20 00:30 , Processed in 0.053551 second(s), 15 queries , Gzip On.
