查看: 12166|回复: 9
密封圈,像氟橡胶,硅橡胶,丁氰橡胶的压缩量是多少?就是压缩后是原来直径的多少?
发表于 2019-10-23 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封圈,像氟橡胶,硅橡胶,丁氰橡胶的压缩量是多少# \' N% ]0 q7 O7 ^# j
发表于 2019-10-23 15:29:17 | 显示全部楼层
动密封6~20%,静密封15~30%,
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2019-10-23 16:07:27 | 显示全部楼层
有没有具体的标准
GB 3452,楼主可以看看这个标准。  发表于 2019-10-23 16:44
发表于 2019-10-23 20:26:57 | 显示全部楼层
一般也就20%左右,老的机械设计手册上有数据。
发表于 2019-10-23 22:28:25 | 显示全部楼层
关键是槽型最好按标准给。
发表于 2019-10-24 08:08:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-10-24 17:36:45 | 显示全部楼层
机械手册资料推荐像静密封推荐压缩率15%—30%,目前我们采用压缩率都是在26-28%上下,填充率不超过90%,箱体密封或者水道密封都能达到IP67防护等级,使用过氟胶,硅胶,三元乙丙,基本都没什么问题的。你上面提到的这些材质都可以适用。
 楼主| 发表于 2019-10-24 21:30:19 | 显示全部楼层
很好.很感谢
发表于 2021-8-21 16:22:47 | 显示全部楼层
hanmingle2007 发表于 2019-10-24 17:368 J) Y4 \3 X& ^1 u$ A& I
机械手册资料推荐像静密封推荐压缩率15%—30%,目前我们采用压缩率都是在26-28%上下,填充率不超过90%,箱 ...
7 t3 d6 [! E3 w! {: B. t
你这个推荐值,没找到啊。能告诉下在哪吗?我是新手6 Y  b2 [; Y' D! l- i
GMT+8, 2024-11-27 10:05 , Processed in 0.053683 second(s), 16 queries , Gzip On.
