缸径根据什么去选择
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:40:24 | 显示全部楼层
技术金 发表于 2019-10-23 13:37
气缸固定,加导轨,连杆,不知道会不会好点
哈哈 这样成本是不是得大几白块了
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:41:21 | 显示全部楼层
wx_ls2G8548 发表于 2019-10-23 10:27
推力够不够,然后是活塞杆有没有支撑环?
负载方向与运动方向相同,应该不存在推力不够吧?
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:42:34 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-10-23 12:51
缸尾固定式铰轴固定吗?
是的,不好意思描述不清楚,是铰轴固定的
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:47:42 | 显示全部楼层
网上查到一个类似案例
可以试着去检查下;
1、系统内部混杂有空气
2、工作速度太慢
3、活塞杆弯曲或刚度不够: F9 o  s2 M1 U( `% f
4、系统油压不稳定
5、系统设计不合理2 M. M5 B, G+ u& Q
一篇相关文章供参考
液压系统‘‘ 爬行"故障分析与改进
某公司一台液压天线升降平台,其液压系统的执行机构为双作用两级液压缸,额定工作压力10MPa,工作负载5t。$ L0 `1 }+ M0 w! m" X
工作时要求液压缸必须正向安装(活塞杆向上伸),伸缩平稳,且在任意位置可以随时停止、保压;同时液压缸回收速度可以调节。系统原理是,采用双向液压锁进行压力保持,锁紧液压缸。换向阀采用H型机能,使换向阀处于中位时双向液压锁后腔油路与油箱连通,有利于双向液压锁锁紧。在液压缸无杆腔油路加装了一个单向节流阀,该阀既可以起到控制液压缸回收速度的目的,也可以调节一定的背压,使液压缸回收运动平稳。
1 故障原因
该系统现场调试未加负载时 切正常,加载后液压缸在顶升过程中运行平稳,但在下降过程中整机产生抖动(爬行)现象,用单向节流阀节流调速,液压缸下降的速度慢下来了、背压上去了,但液压缸下降时抖动的现象没有好转。经查系统所用的
液压泵、电磁换向阀、溢流阀和双向液压锁等均无异常。仔细观察发现,机架抖动是由液压缸的抖动引起的,且抖动时系统压力表指针振摆严重,摆幅达0~10 MPa,其振摆规律与双向液压锁的启闭规律极为近似。
分析液压缸抖动的原因如下0 |8 [# a6 Q' _2 D8 P  L$ H  b  v
(1)负载运动方向与液压缸活塞杆回收(下降)方向一致,液压缸活塞杆快速下降时有杆腔供油不足产生真空,发生液压
缸“失速”现象,有杆腔吸空。(2)由于液压缸有杆腔存在真空,供油不及时使有杆腔的压力快速下降,当有杆腔压力低于液压锁的开启压力0.14—0.20MPa时,无杆腔双向液压锁控制油路的压力会迅速下降而使其迅速关闭。由于无杆腔闭锁,无法加油,液压缸停止回收。系统继续向有杆腔供油使有杆腔油路升压,直到油路压力升至液压锁的开启压力后,再次打开无杆腔液控单向阀,液压缸再次回收,这样无杆腔液控单向阀会时开时闭,造成活塞杆回收运动时断时续,产生抖动。3)无杆腔油路设置单向节流阀,起调速和增加该油路背压的作用,即增加无杆腔的压力,加大液压缸回收功耗,但没有增加无杆腔液压锁的控制压力。根据以上分析,可以判定液压缸下降抖动的原因是,双向液压锁的设置不合理。9 y3 R$ N) z+ _. o8 F3 [+ L1 i
2 改进措施0 \7 x9 X, ~. [
只需将回路中的双向液压锁换为双向平衡阀即可。双向平衡阀的结构使其不仅具有双向液压锁的锁紧功能,同时还具有平衡液压缸两腔压力和流量的功能,能控制液压缸失速。它可以在有杆腔油路压力降低时,自动控制无杆腔油路的过油面积,保证阀锁启闭过程中节流开口面积变化缓慢,从而使液压缸伸缩平稳,达到使用要求。
发表于 2019-10-23 14:46:51 | 显示全部楼层
空气有可压缩性,所以气缸回出现抖动现象。推力要选大一下,这个重量过了支点,力会大很多。气缸会突然增大负载,必然会出现抖动。
发表于 2019-10-23 15:18:53 | 显示全部楼层
没有缓冲限位吗
发表于 2019-10-23 23:00:34 | 显示全部楼层
受力有些奇怪。
发表于 2019-10-24 18:30:25 | 显示全部楼层
气缸尾部应该是也可以转动的,可以把气缸或油缸转个180来测试,就是回油时承受力
发表于 2019-10-24 21:02:28 | 显示全部楼层
想想的、叉车的原理嘛,叉车的缸也小,抖动,就是压力不均噻
发表于 2019-10-25 01:06:11 | 显示全部楼层
活塞偏载的时候也会出现这状况。
GMT+8, 2025-4-6 18:39 , Processed in 0.066115 second(s), 14 queries , Gzip On.
