查看: 2051|回复: 8
你家的门锁真的防盗吗?看一眼钥匙就知道
发表于 2019-10-23 09:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道以下哪种钥匙比较安全吗?
正确答案是②。
2 z+ o: V( o" C
你选对了吗?没选对的赶紧往下看——
原来锁也分几种等级
; F1 d1 K% q. Y" b+ J
2015年我国发布的行业标准《GAT 73-2015机械防盗锁》新增了C级锁概念,将防盗锁分为普通、A、B、C四级,普通最低,C级最高。
那么,锁的标准是如何评定的呢?
辨别防盗锁级别最好的方法就是:用钥匙识别!
下面,就来通过钥匙认识一下各个级别的锁吧~
; X8 r  z- @" c# ?* j- D
-普通锁-
% b0 w7 X; q1 r6 ?+ n% E
市民家中或单位普遍使用的是这种普通级别的锁,防盗级别很低,有经验的小偷一般只需10秒即可开启。
0 E1 ~; F2 r: z
普通1(S槽单排弹子)
8 [! O; O4 {5 Q
普通2(平面槽单排弹子)
* O- U1 l% i7 O) w; i* i
普通3(十字槽)
# H8 H$ t# K( e
图片来源网络
2 ~7 d5 Z' R7 w0 _! w
-A级锁-
市面上锁芯50%是这种锁芯,结构也不复杂,多是双排弹子或十字钥匙或单排弹子加叶片结构,能够到国家标准的最低防盗要求,但对锁匠和有技术开启能力的小偷来说,还是很容易被打开。
建议:尽快升级。
A级1(单排防拨钥匙)
, h# F7 }9 M) I, T; v1 k9 j& T+ y
A级2(平面槽双排叶片)
! t/ L" f9 b( y) m" p- o# i
-B级锁-
市面上只有不到10%是这种锁芯,结构复杂,多是三维弹子或弹子加双叶片结构或双排弹子加侧珠结构。
制造精度高,能达到国家标准最高等级的防盗要求,有一定的防技术开启能力,但这些锁芯都是老产品,锁匠以及小偷已研究透彻,基本上都能在数分钟之内开启。
建议:可以升级,更换锁芯,重新配钥匙。
0 Q- \  ^7 y0 M5 Z3 x
B级1(S槽单排弹子加边柱)
8 z6 ]" ~8 @4 X1 w7 j
B级2(双排弹子加边珠)
; W6 J7 [/ i4 R9 _+ F
B级3(双排弹子加边珠加门弹子)
2 P& M' D, Y3 b. j- n
B级4(平面槽珠中珠弹子)
; U! c& d% ^+ }* c
B级5(珠中珠)
5 i2 C8 m8 h0 q# {
-C级锁-
市面上只有不到5%的锁是这种锁芯,结构最为复杂,采用多技术结合,并且很多锁芯都有自己独特的专利,远远高于国家标准要求的最高等级,防技术开启和防暴力开启能力都很强,是小偷望而却步的锁芯。
其中,珠中珠技术是全球公认防技术开启最好的锁芯,珠中珠加叶片防盗技术开启时间实际可以达到270分钟之久。
建议:安全系数较高,可继续使用。
5 u6 J" P; [! ~. T1 m. F
C级1(异形槽三面弹子)
" Q2 X9 a( s& n; }
C级2(平面槽三排叶片)
- e6 W# a6 F! j, S* x% L
C级3(平面槽六轨迹叶片)
4 [+ u1 x' s9 j
C级4(双排弹子加边珠加互动珠)
! N7 y, g3 J; M9 {. ^
C级5(双排子母珠)
1 j  y  s4 w& M/ D1 r& @! Y! Z: L
↓↓↓你家里还在用这种钥匙吗?↓↓↓
" I, z- _8 t+ e# \, {
↓↓↓这些钥匙的锁才比较安全!↓↓↓
看完之后,是不是感觉又get到了新技能?
那么,如何选择安全门锁呢?
锁的产品标记
通常购买正规厂家出厂的门锁,都会配备如下一张产品标记图,这图就包含了这个锁的全部信息,你以前知道吗?
( u/ R9 d( {, Y3 z
-防破坏功能-
( q! @& j) f2 ?# I# b( G$ k
下图为锁的防破坏净工作时间表。
使用规定的工具对机械防盗锁实施防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启实验和密码式机械防盗锁防技术开启实验,锁被破坏、被打开的净工作时间应不少于下表的规定。
3 _3 \: |0 [$ _
再支三招,防范技术性开锁
% i  K: J8 G: ~$ _; S! P- t0 F# e
第一招
及时升级您家门锁,将普通锁和A级锁换成安全系数较高的B、C级锁。家用门锁3 — 5年就需要更换。
. h6 o. {4 l  C+ j0 H1 q6 [
第二招
在晚上睡觉或外出时,要记得反锁门窗。
+ G( v/ t/ z# D) U) S6 c
第三招
增强防范意识,避免嫌疑人尾随业主进入单元门禁,实施入室盗窃。
1 S" g- h* ?7 d! ~! u/ A0 J
发表于 2019-10-23 09:26:16 | 显示全部楼层
看了楼主的分享,赶紧拿出家里钥匙看看,是B4级。
发表于 2019-10-23 10:22:20 | 显示全部楼层
小偷减少的根本原因-电子支付
有道理  发表于 2019-10-23 11:16
发表于 2019-10-23 11:01:29 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2019-10-23 11:19:00 | 显示全部楼层
在绝对力量面前,技术只是浮云
发表于 2019-10-23 21:25:08 | 显示全部楼层
好一些的锁,一把要两百多块钱呢,这篇文章涨知识了!
发表于 2019-10-25 08:16:04 | 显示全部楼层
涨知识了!
发表于 2019-10-29 20:20:59 | 显示全部楼层
原来如此
GMT+8, 2024-11-24 21:37 , Processed in 0.059845 second(s), 16 queries , Gzip On.
