诺基亚有多硬,想必每个用过的人都有所了解。锤子敲不烂,还能砸核桃: % P% |1 D% G, T. e
5 Y5 e C2 s9 I b x$ ~0 r! T
但最近,这位「无坚不摧」的老大哥,却败给了水刀。甚至用水刀切开诺基亚,可能只需要五秒: & j/ q( {2 J/ o+ w% {" d% Z
8 P1 q" {/ J/ s8 K K! G' k
同时,看切割面能够感受到,水刀在切开诺基亚的时候基本没遇到什么阻碍……
5 M: ~7 p: Y' ^" u( _3 N6 f6 y
0 h: L$ `1 C( m% x- F3 m% ^
如此结实的诺基亚也有被水欺负的一天,但网友表示并不奇怪: 2 j; u& @8 x% D
+ ^+ q% ?- ]2 ?# d# R7 a$ S
所以,水刀原来这么锋利么? 8 C* b+ \2 R/ ^( l: h1 w
% Z$ m- F/ w3 X$ N
它的特点在于没有热效应,可以对任何材料进行任意曲线的一次性切割加工,并且不会产生有害物质。总之,就是切的比较安全,而且整齐好看。 - z( `" I+ r8 O& ]
, J1 @/ C6 i# b* ?! l4 c
0 }& u# s) ]* T% c
甚至还十分轻松的切割出了一个蝙蝠侠标志:
1 Y# e) J! w! G0 y
再拿出这块切割好的蝙蝠侠石头标志,可以看到表面被切割的十分光滑,甚至都不需要二次打磨。
8 H' \' O: ?0 m! Z# B
# @7 A8 D; r ?! O1 d* e" H
石头如果不够硬,那换铁砧试试。为了证明这确实是货真价实的铁砧,小哥先用它砸了下西瓜,效果还不错:
) ` c# B, X s8 r3 k6 b* N
但把这块铁砧移步到水刀面前,结果毫无疑问,看似只是高压水枪的水刀,切起铁砧依然不在话下。
7 m8 t$ ]2 Z3 ^; D/ f& C- ]. \
+ ^) g1 G5 W" X
( T0 c: _: ~ C8 a2 S% o1 D; f
总共用了39分54秒,这么一大块实打实的铁砧就被水刀分割成两半。 & }3 \) s" p* S0 j. \& M
! ~7 P& k( |6 ?9 R1 ~5 s; l3 I7 J! ?# y
+ H5 G! \6 l' }" Y5 \& B: ?: ?% a; Y
先将钻石固定在工作台上,防止因为水流被冲跑。
* w5 \) O/ Q' y+ i
) a. c9 `9 Q' ]; b& Y' {5 {$ }
可以感受到水刀在切割过程中还是遇到了一些阻碍,大量的水花从工作台上溅射出来。
4 f, E% q8 |) l: y: U; g0 g: u3 j. F
$ _1 i: k3 G9 c6 ] a* I7 V" k8 v
但在反复的切割后,终于在2分48秒完成了这次切钻石挑战。 9 `2 {( Z' U' n# R1 G$ |; |$ A
9 |' B2 A0 L. K9 t1 z
+ F5 [- p7 n R8 {% J6 X$ A
1 f5 e1 |$ a, f3 P
" t% T+ G8 b$ G4 v( v/ E3 P2 w
# q9 B+ a% h6 e1 G
8 D: V1 [5 T. g; F0 e; r% Y
切完游戏机,小哥又准备试试水刀对抗滑板轮会是什么样: I2 h. g3 @" X3 ^0 \. q" h
# V; x4 T: b+ u9 ^2 d2 F$ N
# x2 E0 _+ u! m
" ^- n0 z8 z% j2 \) f# c3 A1 D
那么水刀的切割原理到底是怎样的呢? : c& q1 w1 P1 r) A1 u7 B
随着科技的发展,这种冷切割方法将得到更多领域的应用,在这里简要介绍水切割是怎么一回事。
4 U0 Y7 b- K o: k! E! o
一、切割原理
) E6 a1 d( R: S0 w% H- |# W1 a* l1 G
水射流切割的原理是利用一定高压的纯水或带有切割磨料的液浆,经切割喷管射出具有高密度冲击的液柱,直冲被加工物体进行切割。按水压高低的不同,可分为低压和高压水射流切割两种。 ( B M8 H$ x* L1 ^2 @
二、切割特点 4 ~3 b5 _1 b! H) c$ h. c
水射流切割技术有下列特点: l. I# D+ N& t) G
(1)切割的水射流压力大水射流压力为几十到几百兆帕,以2~3倍声速产生巨大射流能量密度来切割物体。被切割工件的切口温升很低,一般温度不超过100℃,这是与其他热切割工艺相比最为突出的优点。这样,它就排除了被切割工件产生变形、切口部分的热影响区和组织变化的可能性。它在严禁烟火的场合,如海洋石油钻井平台、炼油厂、大型油罐、油气输送管路等处,能安全可靠地使用。
. l# Q0 [6 ]* R5 `/ c6 p |3 H2 s
(2)水射流切割的切口质量十分优异,切口表面平滑,不存在任何毛刺和氧化残迹,切口的间隙很窄,用纯水切割,一般可控制在0.1mm以内;添加一定切割磨料则在1.2-2.0mm之间,切口不需要进行二次加工,简化了加工程序。 4 V- Z! o& P* c3 T
(3)切割屏度范围比较宽水射流的切割厚度范国较宽,最大切厚度可大于100mm。对于厚为2.0mm的特殊钢板,切割速度可达100cm/min,尽管水射流切割速度略逊于激光切割,但它在切割过程中不会产生大量的切割热,所以在实际应用上,水射流切割更具有优越性。
. M. b; J" n, B' O( r" K, Q
(4)切割对象广泛这种切割方法不仅适用于金属和非金属的切割,也适用于复合材料、热敏感材料的加工。
+ x. K. [, \; J: _. ^' T
(5)优良的操作环境水射流切割过程中无辐射线、无飞溅粒子,避免了灰尘飞扬现象,环境不受污染。即使是磨料水射流切割,磨料的粉尘和切割屑也能直接被水流冲走,进入收集器内,确保了操作者的身体健康,可称得上是一种绿色环保的加工方法。由于水射流切割有上述优点,在航空航天、原子能、石油、化工、水下工程及建筑等行业均有广泛应用的前景。
( i& |" i; Y+ z" T. W. Q- j( _3 y
三、切割工艺 7 x9 | C8 X6 A& p- F
目前的水射流切割方法有低压和高压水射流两种
& C# g: v) I ^/ T% X7 ]
低压水射流切割是将高压水(14-69MPa)和切割磨料首先在一加压储罐内进行预混合,然后将混合好的磨料液浆经过一软管直接送到割枪内进行切割,被切割工件可以在远离切割电源500m处或者水下进行切割。 ) x3 q1 ^) A8 N& n6 ~
高压水射流切割是将高压水(大于240MPa)和干燥磨料分别通过各自软管输送,然后在割枪的混合腔内进行混合,并完成物件的切割加工,被切割加料则工工件一般在切割电源附近进行。 , L1 W# K" e/ F/ j( ?
低压和高压水射流切割在相同条件下进行切割加工时,前者水和切割磨料的消耗为后者的1/8~1/3;从割枪的结构上看,低压水射流切割的割枪相对简单些;从能量消耗来看,低压水射流切割所耗能量较小。所以目前低压水射流切割为最有效的切割方法。 * [9 Y; X& Z* M& R+ M; r
水射流切割常用的切割材料及其切割工艺参数见图1。 1 A$ O( N# Y K6 X
总之,看完水刀切游戏机和滑板,有点好奇这两位小哥家里除了水刀,还剩下些什么?此外也十分想知道,两个水刀互切该是种什么场面……
9 V* B! f) d+ Y0 O" H9 m / A' i; o Q- T0 Q, m0 o
