楼主: 目言
一个轴承的安装,声音大过炮仗---请教
发表于 2008-12-23 14:21:04 | 显示全部楼层
轴承箱锈成这样,是拆轴承吧!
' i# G/ H7 W5 X8 H) t" G, w( }不过拆也要讲究策略和技巧吧!
发表于 2008-12-23 14:54:51 | 显示全部楼层
楼主说是在安装
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:36:42 | 显示全部楼层
回复 21# 凡人一个 的帖子
汗,地下那不是轴承箱
6 C+ m' s% A$ _- R* j; G* c现在工人都明白道理了。
发表于 2008-12-24 09:09:49 | 显示全部楼层
看看SKF的轴承安装工具
$ `5 J) S1 d7 O, ^; w+ x) O
8 j1 i0 Q. i7 y& t) x[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-12-24 09:11 编辑 ]
发表于 2008-12-24 10:01:20 | 显示全部楼层
不是精密部位是可以用锤子的,但不能直接敲击轴承,可以用枕木或铜棒传输力量,不能打坏滚动体!
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:20:24 | 显示全部楼层
回复 25# effiehan 的帖子
谢谢伊凡斑竹关注, 我们现在采用铜棒当传导物 以前真打坏过轴承圈
发表于 2009-6-14 17:40:05 | 显示全部楼层
呵呵!10T天车主钩传动轮,轮里有两个轴承,一个很轻松装入,另一个装的时间何止炮梉,装后传动轮直接连轴转,吊几件活,就好了。这个有关系吗?
发表于 2009-6-23 21:40:10 | 显示全部楼层
一看就是土办法
发表于 2009-6-27 16:15:55 | 显示全部楼层
热装啊,不能用敲击的,绝对会影响精度的。加热温度不要超过120度。注意均匀
发表于 2009-6-27 18:58:51 | 显示全部楼层
电磁炉加热 干净卫生来的快很环保
GMT+8, 2025-4-13 02:35 , Processed in 0.067927 second(s), 15 queries , Gzip On.
