查看: 6526|回复: 6
inventor2014结构件生成器卡死 正在加载presentation...
发表于 2019-10-22 14:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构件生成器能调出使用,如下图1,选定型材规格后,点击确认生成新构件名称和存储路径后,就卡死了。如图2,左下角状态栏提示“正在加载presentation...”。我检查了,对应文件夹,能新生成结构件文件夹,但是文件夹内无骨架草图零件和结构件零件。如果是别人已经生成了结构件零件的文件,我打开文件并新增结构件,是能成功增加的。. A3 }( p, Y8 K- w3 l
 楼主| 发表于 2019-10-23 14:46:15 | 显示全部楼层
顶........................................
发表于 2019-10-23 16:49:03 | 显示全部楼层
很难回答为什么。
" u6 j8 G) v' B- Q7 s$ |; Q, v; u/ q0 g/ A
『对应文件夹,能新生成结构件文件夹,但是文件夹内无骨架草图零件和结构件零件。』 因为inventor都卡死了,结构件的零件还没出来呢,所以文件夹内当然没有东西。
 楼主| 发表于 2019-10-24 10:16:20 | 显示全部楼层
@陈伯雄  陈老师,这个问题您看看。之前机械CAD论坛也有人结构件生成器卡死 正在加载presentation..。我现在有的项目能用结构件,有的项目不能用结构件,非常奇怪。
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:07:36 | 显示全部楼层
故障截面左下角显示信息偶尔会变成 “执行 插入”。
# c9 Q5 Q9 I# C# A( [另外,每打一个更新包,软件就能正常插入结构件。
9 I6 U# Z- y7 m' Q6 I9 {若此后重启一次软件,故障又来了。会卡死。7 q8 s% \9 Z7 e$ M' M" e) ~0 \
每个更新包都会这样。
发表于 2019-12-18 18:11:25 | 显示全部楼层
wcjjx 发表于 2019-10-24 10:16
; r- i: b: Y3 H  _@陈伯雄  陈老师,这个问题您看看。之前机械CAD论坛也有人结构件生成器卡死 正在加载presentation..。我现 ...
5 I  x3 k0 S/ ^$ y4 c$ S/ @
2014?这个太古老了,我机器上早已卸载,您说的事情不能实验,也说不出啥# i( P( Z7 c( W: V! a
 楼主| 发表于 2019-12-20 00:20:12 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-12-18 18:11
3 U/ S3 P; h4 w, d3 a7 D3 O2014?这个太古老了,我机器上早已卸载,您说的事情不能实验,也说不出啥
; a8 i: k" y: U3 F  p, P: E嗯,软件当然是新版的好用。我发现一个凑活用的解决办法。同时安装14和18等高版本。当14插入不了结构件时,就关闭14程序,打开18等高版本inventor,在里面使用插入结构件功能。然后关闭高版本,重新打开低版本2014,就能使用插入结构件功能了。。。
GMT+8, 2025-1-6 00:07 , Processed in 0.052537 second(s), 16 queries , Gzip On.
