查看: 9366|回复: 32
关于SW工程图
发表于 2019-10-22 11:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SW出工程图的时候,标注尺寸显示为黄色,百度后说事参考缺失,但是又找不到问题,出工程图之后,我的原型我也没有动过,所以想问问有大神能指导一下吗7 S0 E$ \# o' w7 Z
* M; m3 \" m$ d8 n. g) x7 Y
+ d- \  x4 u, c7 ~3 @1 H" \9 I+ _' V4 i$ r( u8 V
补充内容 (2019-10-22 13:24):
) Y, f+ N+ m, x可能之前说的不详细,我出现这个问题是在轴上,我对中间部位进行断裂剖面视图,然后两端的轴标注就是黄色,还有就是中间剖开的地方还是正常的标注
发表于 2019-10-22 13:13:39 | 显示全部楼层
删掉重标。肯定是被标注的东西改动了。
发表于 2019-10-22 13:17:59 | 显示全部楼层
我也是重标
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:22:52 | 显示全部楼层
nightvr 发表于 2019-10-22 13:135 E/ N: Y$ P/ c  X) m
删掉重标。肯定是被标注的东西改动了。
/ c; H) B4 {9 l4 e9 Z
没有改动,我很确定,然后重标也还是那个样子( h$ x. u/ O' u8 v
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:25:36 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2019-10-22 13:17
, r9 }, r% U2 [' L我也是重标
) _! K* i( H( G1 m# @7 H! z' F重标不太行,我试着重新画了一次,然后没动原型,还是黄色
6 Z: h* f% f( R, e2 l
图里面有错误吗?  发表于 2019-10-22 13:35
发表于 2019-10-22 13:41:08 | 显示全部楼层
我试着画了个轴,标注,然后断开剖,没发现问题。你再一步步试吧,画个别的玩意剖一剖,改改线的位置等,总会发现问题所在的。
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:07:45 | 显示全部楼层
$ R6 e3 ~* ?7 P: u4 C. s
nightvr 发表于 2019-10-22 13:413 F* y4 K& d' i+ U2 Z$ v- N1 I
我试着画了个轴,标注,然后断开剖,没发现问题。你再一步步试吧,画个别的玩意剖一剖,改改线的位置等,总 ...
( x( R8 Q$ I: Y3 l( U
断开剖面是只剖了中间部分吗?9 ]: P. l( p+ X' |: l) M0 {
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:08:17 | 显示全部楼层
风味锅巴 发表于 2019-10-22 13:25
2 S% b3 `& X9 R9 N重标不太行,我试着重新画了一次,然后没动原型,还是黄色
) @5 D& [+ L+ ^! }. `( }8 k% f
图都是旋转的,我和同事都没看出来问题
  b9 J; O* W) o0 O+ g, @: t
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:13:55 | 显示全部楼层
3 }' W  [; U9 G7 j& o8 t' e我试着画了个轴,标注,然后断开剖,没发现问题。你再一步步试吧,画个别的玩意剖一剖,改改线的位置等,总 ...
' z' k7 }' D; {$ `7 o. ]2 j1 \3 j( H
之前回复附加了一个图片,类似于这样子的剖面,然后两端的标注为黄色  a  [3 p# U& \, |6 e. F9 N
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:24:58 | 显示全部楼层
% M4 ^6 W! z+ t0 O8 N; w3 ^我也是重标
( ~$ e, t6 M8 S) ?" Z, Z7 k1 @不太会这个贴吧,点评不会回复,你看一下有一楼我附加了图片,帮忙看一下呗,谢谢了2 E8 ^2 D, V3 ]
GMT+8, 2024-11-26 08:46 , Processed in 0.053307 second(s), 18 queries , Gzip On.
